SCC sekosi
Teme33
SCC sekosi
Viesti Kirjoittaja Teme33 »
Eli tässä viime viikolla tulin töistä kotiin ja SCC toimi hienosti, katselin keskinopeuksia ja muuta. Olin vähän aikaa sisällä ja lähdettiin käymään kaupassa ja rupesin katsomaan kelloa ja SCC:stä olivat pikselit menneet sekaisin. Näytössä on yhtä aikaa km ja mi sekä am tekstit lisäksi vasemman puolen näppäinvalot ovat pimeänä ja oikealta puolen palavat kaikki! Napeista kyllä toiminto vaihtuu mutta näytöstä ei saa mitään selvää kun numeropikseleistä 3/4 palaa koko ajan.
Onko olemassa jotain millä sen saisi resetoitua, akun irroitus ei auttanut vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi SCC??
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Kokeiles ottaa SCC:stä piuhat irti toviksi. Jos tämäkään ei auta, avaa kotelo ja kato onko piirilevy ehjä (ts, onko missään palaneita kohtia tms). Jos edes tämäkään ei auta, on uuden SCC:n osto edessä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
SCC:ssä on kaksi tyyppivikaa:
-Fototransistori ei johda/ei aisti valoa jolloin näyttö pimenee. Myös EDU:n näyttö, joka saa SCC:ltä kirkkaustiedon.
-Piirikortilta menee eräänlainen grafiittinen kontaktipinta SCC:n näytölle. Em kontakti huononee aiheuttaen näytön sekoilun. Kontaktipinnan voi avata ja hangata nukkamattomalla kankaalla puhtaaksi ja parantaa kiristämäällä kontaktipintaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
pevi kirjoitti:-Fototransistori ei johda/ei aisti valoa jolloin näyttö pimenee. Myös EDU:n näyttö, joka saa SCC:ltä kirkkaustiedon.
Oiskohan tietoa tuosta alkuperäisen fototrankun pinneistä mikä mikin on vai osaatko kertoa suoraan korvaavan tyypin?
Tuohon näytön sekoiluun on joskus aiheuttajana myös lämpötila elikkä kuumassa menee näyttö sekaisin. Johtunee kuitenkin tuosta seeprakumiliitoksen elämisestä.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Ite hommasit fototrankun oulun SP elektroniikasta, mutta sekään ei ihan oikea ollut mutta toimii riittävästi ja säätää valoisuutta, itellä saattaa olla jossa varaosia kun ostin varalta tuplat jos hajoaa kolvatessa...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ensimmäinen pakkas aamu sitten koitti, pikselit aivan sekaisin...
olisikohan vika tuossa seepra kumissa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
