Miten CD:n takakaiutinritilät irti?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Niin, katsoin EPC:täkin mutten saanut oikein selkoa siitäkään.. Ylöshän ne täytyy saada mutta miten? :?
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Et oo saanu viel vaihdettua niitä mun purkkeja sinne? =)
Hommahan menee näin:
1. Takapenkin niskatuet pois.
2. C-pilarin verhoilut pois (riittää kun jättää roikkumaan turvavyön/lampun varaan).
3. Hattuhyllyn takareunasta 2 muovinastaa irti (ovat tiukassa, sivuleikkurit melkeempä parhaat kankeamiseen).
4. Hattuhyllyn alapuolelta selkänoen juuresta 3 tai 4 muovinippaa työnnettävä pihdeillä kontin puolelta ylös (joutuu hieman könyämää kontin puolella; myös mahdollinen aurinkoverhon kiinnityspultit on irroitettava (2kpl?)).
5. Hattuhyllyn pintaverhoilulevy lähtee hieman nitkuttamalla auki, kuitenkin levyn ohuita reunoja varoen (Jos on takajarruvalo alhaalla, kannattaa hieman painaa levyä alaspäin valon kohdalta).
6. Kaiutinritilät lähtevät verhoilulevyn mukana irti.
Älkää missään nimessä kangetko pelkkiä peltejä auki, tulee pahaa jälkeä (nimim. verhoilu revennyt ja pari ritilän pidikettä poikki...).
Viimeksi muokannut jpjk, Ti Heinä 25, 2006 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
jpjk kirjoitti:Et oo saanu viel vaihdettua niitä mun purkkeja sinne? =)
1. Takapenkin niskatuet pois (jos on CC, niin penkit kannattaa kaataa).
4. Hattuhyllyn alapuolelta selkänoen juuresta 3 tai 4 muovinippaa työnnettävä pihdeillä kontin puolelta ylös (jos on CC, homma on helppo. Jos on CD, joutuu hieman könyämää kontin puolella)
Otsikossa kerrotaan jo että kyseessä on CD mallin tonnari, mutta hyvä että kirjoitit ohjeet myös CC tonnarin omistavia varten, ei sillä että mun pitäisi ne ritilät saada irti omasta CC tonnarista, kun vasta sain ne sinne asennettua :arrow: kun ei siellä sellaisia ole ennen ollut. :lol:
Tri-Lo
No ei oo kerinny ei, muut rempat ensin, mut niitähän olin nyt vihdoin väsäämässä paikoilleen. :)
Suurkiitos ohjeesta! En ehtinyt vielä mitään tuhota. :wink:
Tri-Lo
Tuohon voi muuten vielä lisätä että jos CD:ssä on alkuperäinen aurinkoverho(kuten omassa) niin sen läpimenevien pulttien mutterit on myös irroitettava kontinpuolelta.
jpjk
Joo luin että on CD, mutta tuossa on yleispätevä ohje. Lisäsin sen rivin sinne ja korjasin CC:n pois. Eihän siinä edes ole tuollaista hattuhyllyä =D Huspois koneelta tähän aikaa illasta...
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kiva ruosteläntti tuossa jpjk:n avatarissa :D
Minkäs kokoset ämyrit sinne taakse mahtuu ilman suurempaa modailua?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Tuha
sarka kirjoitti:Kiva ruosteläntti tuossa jpjk:n avatarissa :D
Velipojan -89 vuoden CD tonnariin ainakin mahtui vakioiden 6,5" tilalle DLS:n 6,5" kaiuttimet.
jpjk
Yleensä vakkaripaikat on 6,5" + diskantti. Itselläni oli 8", 4" ja diskantti. Mutta 6,5" erkkasarja menee taakse heittämällä, joskin pitää huomioida suuri tilavuus elementin takana. Pitää valita elementti tarkkaan ja freeairi-elementti vielä.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Tuha
jpjk kirjoitti:Yleensä vakkaripaikat on 6,5" + diskantti. Itselläni oli 8", 4" ja diskantti. Mutta 6,5" erkkasarja menee taakse heittämällä, joskin pitää huomioida suuri tilavuus elementin takana. Pitää valita elementti tarkkaan ja freeairi-elementti vielä.
Noista velipojan tonnarin DLS:n kaiuttimista en tiedä onko freeairit vai mitkä, mutta hyvin kuuluu kuitenkin.
Takaa jätimme muutenkin ne alkuperäiset diskantit käyttämättömäksi ja eteen vaihdettiin uudemmasta tonnarista hankitut alkuperäiset diskantit ja 4" kaiuttimet.
Velipoika ei kuulemma halua autoonsa mitään kauheita hifejä, toisin kuin minä... 8) :lol: :lol:
Tri-Lo
Ja noita siis hankin tuossa jonkin aikaa sitten "jpjk":lta. Eli paremmanmalliset alkuperäiset 8" bassoilla, 4" ja diskanteilla. Voin laittaa kuvankin niistä huomiseksi. Niissä tuo basso pudotettu vinosti alas putki välissä, hyvin siis mahtuu hyödyllistä tilaa viemättä.
veijostin
Suurin osa midbassoista ja koaxiaaleista on suunniteltu toimimaan freeairina...
jpjk
veijostin kirjoitti:Suurin osa midbassoista ja koaxiaaleista on suunniteltu toimimaan freeairina...
Joo niin on, mutta taasen millasessa ilmatilassa. Suurin osa mideistä on tarkoitettu ovipahveihin, kun taas koaksaalit hattuhyllylle.
http://saab.jkr.fi/kuvia/purkit.jpg tuossa on heikko kuva mun purkeista, jotka Tri-Lo osti. Oli kyllä hyvä soundi, ottaen huomioon iän. 8" elementeissä alko hapertumia ja kosteusvaurioita löytymään (siis mun pommihan ei vuotanut...) ja vaihdoin ne MGR 8" elementit sinne. Pistäppä Tri-Lo kiinni ja sano miltä kuulostaa =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kun laitatte takakaitsareita , niin kokeilkaa ,jos vanun tms.sellaisen laitto kopan vapaaseen tilaan parantaa saundia.Monta kertaa näin on , ellei kaiutinta ole terkoitetu pelkästään free-air -asennuksiseksi. Mukava loppusointu edellisen virkkeen viimeisesä sanassa! :D 8) :D
Tri-Lo
AnttiR kirjoitti:Kun laitatte takakaitsareita , niin kokeilkaa ,jos vanun tms.sellaisen laitto kopan vapaaseen tilaan parantaa saundia.Monta kertaa näin on , ellei kaiutinta ole terkoitetu pelkästään free-air -asennuksiseksi. Mukava loppusointu edellisen virkkeen viimeisesä sanassa! :D 8) :D
Eli mun pitäisi täyttää takakontti jollain vanulla sitten..? :o :lol:
