TIDin ahdot
tripleT
TIDin ahdot
Viesti Kirjoittaja tripleT »
moi,
mitkä ovat vakio ahtopaineet -00vm 9-3tidissä. autoni veto aaltoilee 2000-3000 kierroksen välillä ja olen haeskellut vikaa hetken. autosta luettiin vikakoodit, mutta paikallaan ei mitään löytyny, mutta motarilla ajettaessa ahdot tipuu alun 1.37:stä 0.9:ään kun veto loppuu. tuntuu aika kovalta tuo 1.37 siinä 1500-2000 kierroksen välillä!! mitkä mahtaa olla oikeat lukemat??
Kun vikakoodeja tulkitsee vika ei pitäisi olla ilmamassamittarissa, se on joko pakokaasunkierrätysjärjestelmässä tai turbossa.
Kaveri joka kävi OBD-testerin kanssa ajamassa ei tunne ko. moottoria kovin hyvin, mutta aika varmasti jompi kumpi noista...
Vit**, jos turbo on postannut! taitaa tulla sit kalliiksi?! tai sitten liikkeestä uus kiesi alle, eipä tuota vikaa taida myyjä huomata kovin helposti ja jakohihnan vaihtokin on jo ovella!!
hz81
Re: TIDin ahdot
Viesti Kirjoittaja hz81 »
tripleT kirjoitti:moi,
Ahtoihin en ota kantaa. Mutta TiDissä on kyllä jakopää ketjulla jolle ei ole määritetty vaihtoväliä!
Viimeksi muokannut hz81, Pe Kesä 15, 2007 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
tripleT
vai on siinä kettinki, noloo prkle!! kattelin vaan joskus huoltokirjaa, et 120tkm ja 240tkm on joku hihnan vaihto ja oletisen olevan...
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
tripleT kirjoitti:vai on siinä kettinki, noloo prkle!! kattelin vaan joskus huoltokirjaa, et 120tkm ja 240tkm on joku hihnan vaihto ja oletisen olevan...
Ja se joku hihna kestää tuplasti tuon 120 tkm...
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Moniurahihna. Itse köröttelin epähuomiossa orig. hihnalla lähes 200tkm ja vaikutti vielä virheettömältä.
Max ahdot 0.9bar. Itsellä on 0.95bar ja pysyy stabiilina.
Voisko vika olla sulla mankkuvenassa? :roll:
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ei kai ne turpot ruottista tilattuna niin mahottomia maksa.
Itekki kattelin tuossa joku aika sitten varsin hintoja. En usko, että on korkkaamassa se vielä...
Edit: Niin, ilmamassamittarin korkkaaminen ei aina näy vikakoodina, kuten on aikasemminkin täällä jossain todettu.
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
Jos ilmamasamittarista ei löydy syytä, kannattaa putsata EGR-systeemi. Se on ihan pasha ja likaantuu useimmilla 100 000 km:n välein putsauskuntoon. Läpät jumittaa, vääntökäyrässä kuoppia...
topi
