Lambdan arvo
hiphop
Lambdan arvo
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Mittasin lambdan sähkömittarilla, arvoksi antoi juoksevana 0.2-1.3v. Onko lambda viallinen kun ei pysy juoksevana tuossa 0.2-0.7v välillä. Haulla yritn etsiä vanhoja viestejä mutta tästä arvosta ei mainittu että olisiko viallinen.
Siis, jos autossa on lambdaohjattu ruiskutusjärjestelmä, niin seoksen vaeltaminen on ihan normaalia toimintaa mielestäni. Tyhjäkäynnillä ruiskutusyksikkö vaan ei pysty pitämään seosta niin tasaisena, ettei se vaeltaisi...
hiphop
Mertmi kirjoitti:Siis, jos autossa on lambdaohjattu ruiskutusjärjestelmä, niin seoksen vaeltaminen on ihan normaalia toimintaa mielestäni. Tyhjäkäynnillä ruiskutusyksikkö vaan ei pysty pitämään seosta niin tasaisena, ettei se vaeltaisi...
Ok. Ajattelin vain että jos lambdan arvo nousee yli sen minkä sanotaan että kuulu olla. Omassa näyttää 1.3v korkeimillaan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
rauhoittuuko kierroksilla? olisiko ilma vuotoja?
ylensähän lambda hajoaa niin että jumiutuu johonkin tiettyyn jännitteeseen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
mikkoimp kirjoitti:rauhoittuuko kierroksilla? olisiko ilma vuotoja?
Ei rauhoitu...jos nyt en väärin muista. Täytyy Raumalle lähteä viikonlopuksi ja ajattelin käydä romuttamoita läpi, jos vaikka löytyisi lucaksen ilmamäärämittari/massamittari ja kenties lamda. Mutta voi olla että turhaa kierrän.
mikkoimp
kyllä ovat sitten TODELLA harvassa nuo lucasin immut ja jos löytyy niin aivan yli hintaisia! on aivan turha mielestäni edes yrittää suomesta romuttamoilta etsiä! 0400864404 soitas tuonne, hommaaa edellisesti ruotsista osia!
imuvuotoa sitten vahvasti epäilen kyllä tapauksessasi!
045-6302071
jäsenyys hankittu
