Hiilisäiliön venttiili
Rossano
Viesti Kirjoittaja Rossano »
900 2.1 vm.92
Hiilisäiliön venttiilin toiminta ihmetyttää? Kylmänä venttiili pysyy kiinnni, koneen lämmettyä tyhjäkäynnillä venttiili aukoo jatkuvasti eli tasainen tupsutus(n.2krt. sekunnissa). Ajon aikaisesta en tiedä, vaikea todentaa?
Pistäkää kokemuksia kyseisen härvelin toiminnasta,tai toimimattomuudesta.. :)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Ei sen kummempaa kuin että ite otan pois jos ei ole kunnossa. Sehän on vain saastevehkeitä ja ei taida vaikuttaa moottorin toimintaan.
Jäsen 147
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minulla toimii aivan samoin, en sitten tiedä onko se oikein, mutta olen antanut siellä naksutella...
045-6302071
jäsenyys hankittu
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Hiilisäiliön solenoidiventtiiliin kuuluukin toimia sykäyksittäin, ehkä taajuudella n. pari avautumista sekuntia kohden. Kuulostaa ulospäin jonkinlaiselta säkätykseltä ja kuuluu yllättävän selvästi. Ohjausvirran solenoidi saa polttoainejärjestelmän ohjainyksiköltä. Solenoidiventtiilin pitää pysyä suljettuna koneen ollessa kylmä, ohjaussignaali tulee vasta koneen lämmetessä. En muista mikä oli raja-arvo, mutta villi veikkaus on, että siinä 65-70 astetta (jäähdytysvesi).
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja mitenkähän voisi tehdä mahdollisimman yksinkertaisen ohjauksen moiseen, jos haluaisi ihan erikoisuudentavoitteluna ja piruillessaan moisen vekottimen autoon asentaa?
Myrkky kirjoitti:Ja mitenkähän voisi tehdä mahdollisimman yksinkertaisen ohjauksen moiseen, jos haluaisi ihan erikoisuudentavoitteluna ja piruillessaan moisen vekottimen autoon asentaa?
Saiskohan viriteltyä k-jetin lämpöaikakytkimestä ja tihkureleestä? Laittais lämpöaikakytkimen vahtimaan lämpötilan ja sitten vaan tihkurele sille katkotoiminnolle. :wink: Tihkureleen aikavakiotahan voi säätää vaihtamalla vastusta+konkkaa sieltä releen sisältä. Tuosta tulikin mieleen, etten ole vieläkään virittänyt sitä potentiometriä tavan tihkureleeseen, jolla voisi säätää tauon pituutta.
