90 lämppäri toimii liian hyvin.
juike
Viesti Kirjoittaja juike »
Tuulilasille ja jaloille tulee siis vain kuumaa ilmaa. Kaikkia kytkimiä on kokeiltu ja säädetty vähän jos mihinkin asentoon. Konehuoneessa asento on summer. Ja läpät menee niinkuin pitäisi ainakin ymmärrykseni mukaan.
Juha 1811
Ford Galaxy 2.2TDCI Perheenkuljetin
Nissan Leaf -18
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tuntuuko lämmönsäätimen vivussa normaalia vastusta? En nyt muista, millainen ysiysin lämppärin hana on, mutta joko se vuotaa tai on koko ajan "päällä"...
Varmista, että hanan vipu liikkuu moottoritilassa (siinä Summer-vivun yläpuolella, puhallinkotelon ja hanan harmaan muovisuojuksen välissä) samaan tahtiin kun pyörität keskimmäistä säädintä (TEMP). Liike välitetään nupista on vaijerinkuoressa olevalla teräslangalla hanalle.
Yleensä noista menee hanan nupin varsi poikki, nupin juuresta irtoaa vaijerin kuoren kiinnitys tai langan päätylenkkiin tuleva tappi katkeaa.
Lämmityssäädinpanelin irrottamisesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28749
juike
Täytyypä katsoa. Pakko vaan aina kysyä ennen kun rupee purkamaan. :D
EDIT: eli temp kytkin toimii mutta ei liiku "tarpeeksi" pitääpä tarkkailla...
Hyvä että tulee lämintä. On kuitenkin tarkoitus ajaa tuolla talvi.
Juha 1811
Nissan Leaf -18
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
juike kirjoitti:Täytyypä katsoa. Pakko vaan aina kysyä ennen kun rupee purkamaan. :D
Vaijerin kuori irti pidikkeestä säätöpaneelin luota, jolloin ei säädä tarpeeksi, vaan liikkuu kuorineen, mahdollista jos säädin vaihdettu (pidikkeet hajoavat helposti).
Itsellä on useimmiten johtunut noiden lukitusprikkojen puutteesta, jolloin vaijerin pää irtoaa (yleensä hanasta).
MB W203 '04 200 CDI
juike
Piti pistää auto seisontaan maalle. Kunnes pääsee datsunista eroon. Viikon loppuna on tarkastus talkoot. Tarkotus kattella vähän tarkemmin autoo muutenkin. Kun oli tuommoinen "heräte" ostos.
Sinänsä mitä oon kattellu taisin ostaa hyvänä pidetyn laitteen kun kaikki suodattimet on vaihdettu. Verhoilut on kaikki ehjät. Kulkee ilosesti. Kaikki tuntuu toimivan hienosti.
Ovissa löytyy sanomista mutta onhan tuo jo 20 vuotias ja 309k mittarissa ni onhan jotain huonookin löydyttävä
:wink:
Juha 1811
Nissan Leaf -18
