tonnarin runkolaakerikysymys
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Aloin tossa runkolaakereita vaihtamaan ja huomasin ihmeekseni, että Motonetin myymissä runkolaakereissa on 1 öljyreikä ja autossa on nyt laakerit, joissa on 3 öljyreikää. Lisäksi välilevyt olivat tyystin erilaiset. En mitannut, mutta taitavat nekin olla 2,36mm. Olivat vaan paljon matalemmat ja muodoltaankin erilaiset.
2,0/2,3-16V --92 (1-öljyreikä). . . . . . . . . . . . . . . 25-3280 39.90 ???
2,0/2,3-16V --92 välilevyt (2,36mm). . . . . . . . . . . . 25-3282 6.50 ???
2,0/2,3-16V 93-- (3-öljyreikää). . . . . . . . . . . . . . 25-3058 66.80 ???
2,0/2,3-16V 93-- välilevyt (1,86mm). . . . . . . . . . . . 25-3059 8.20 ???
Kellään faktaa, että miten asian pitäisi olla? Kai sinne noi oikeat laakerit sitten pitää vaihtaa. Mitenköhän mulla on noi kolmireikäset liuskat tuolla... =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Reikien määrä on merkityksellinen vain jos siellä lohkon puolella on myös reikiä vastaavasti. Muuten noissa laakereissa ei sitten taidakkaan olla eroja.
Päittäis välyslaakeri siis erilainen? Outoa? Oletkohan saanut oikeat päittäisvälys laakerit?
V-M
ng900aero
Päittäisvälyslaakerit kuuluu noissa 2.3:sissa olla ne ohuemmat, ja itse laakereissa 3 reikää, käypä vaihtamassa molemmat. Ne vanhemmansorttiset päittäysliuskat on aivan erimalliset, minullekin tuli sellaiset ensin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jpjk
Jeps, taitaapi olla Motonetin luettelossa "virhe", kun molemmat tosissaan olivat väärät... Noh, huomenna vaihtamaan ja uusi yritys tallilla =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
ng900aero
jpjk kirjoitti:Jeps, taitaapi olla Motonetin luettelossa "virhe", kun molemmat tosissaan olivat väärät... Noh, huomenna vaihtamaan ja uusi yritys tallilla =)
Motonet, Motonjet :roll:
Itse asiassa ei ole Motonetin moka, maahantuojalla on sopivuustaulukoissa tuo virhe, soittelin muihinkin varaosaliikkeisiin ja väittivät samoin että 2.3:een kuuluisi 1-reikäiset laakerit ja vanhemmat päittäisliuskat.
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
koneistamossa laittoivat mulle pitkölohkoon yksireikäiset. Tosin sitä ennen porasivat niihinpari reikää lisää :)
Eli laakeri on samat, mutta reikien määrä eri.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jpjk
Seuraava ilouutinen: Motonetissä ei ole noita 3 reikäsiä laakereita. JOS maahantuojalla on, saan ne ens viikolla. Jos ei ole, niin herra yksin tietää milloin ne tulee Ruotsista =)
Onnistuiskohan noiden reikien poraaminen akkuporalla ja luovalla taidolla? =) Päittäisliuskoja ei myöskään ollut, mut ne nyt ei ollu kuluneetkaan.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
peinu
AIkamoiset labradoriolosuhteet kyllä vaatisi.
Olis varmaan hyötyä jos olis yksi ylimääräinen lohko tai edes laakeripukki mihin laakerin voisi laittaa ikään kuin jigiin, että se ei vääntyisi porauksen aikana. Olis myös suotavaa että laakeri ei lähtisi pyörimään terän mukana :) Mäysteet ja jäysteet tarkasi pois. VOihan sitä kokeilla, eihän ne laakerin puolikkaat ole kuin jotain 6e kappale?
jpjk
Joops, en kokeile. Onhan tuo kuitenkin 40e/sarja, toisaalta oikeat laakerit on 67e/sarja. Noh, odotellaan oikeita laakereita ja etsitään uusi käyttöauto...
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
miksikäs ei voi esim koneistamolta hakea suoraan sopivia???? :?:
esim itse ostin sopivat lahden kansityöltä. aivan samat laakerit kuin saabin alkuperäiset . tai ainakin valmistaja on sama
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jpjk
Hmm, pitääki sieltä kysäistä.. En oo joo noita laakereita ehtiny vielä muualta kysyä. Vois samalla hakea kannen pois tuolta Lahden Kansityöstä, kun kysyy niitä laakereita =) Olihan sekin tietty halki, mut pitäähän se pois hakea...
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
V-M
jpjk kirjoitti:Hmm, pitääki sieltä kysäistä.. En oo joo noita laakereita ehtiny vielä muualta kysyä. Vois samalla hakea kannen pois tuolta Lahden Kansityöstä, kun kysyy niitä laakereita =) Olihan sekin tietty halki, mut pitäähän se pois hakea...
Laakerit löytyy mistä tahansa koneistamosta, tarvikeliikkestä tai harrastajalta
ne on samoja kun ne alkuperäisetkin (saattaa olla paketoitu vaan uusiksi).
V-M
