Penkinlämmittimen kunnon mittaus...
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Varmaan ollut aiemminkin asiaa mutten haulla onnistu löytämään..
Miten mittaan onko lämmitinelementti kunnossa?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
V.J.S
Re: Penkinlämmittimen kunnon mittaus...
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Rafu kirjoitti:Varmaan ollut aiemminkin asiaa mutten haulla onnistu löytämään..
Resistanssi penkin tökkelistä. Jos on ääretön, niin vastuspiuha on poikki.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
MHag
Vastuksen korjaus
Viesti Kirjoittaja MHag »
Korjasin juuri oman perseenlämmittimen, oli kärvähtänyt poikki, tinaamalla päät vastakkain ja menoksi.
Tuossa korjatessa tuli mieleen vaan sellainen, että mahtaakohan vastuslangan resistanssi kasvaa käytön ja ikääntymisen myötä ja siitä aiheutuva tehon hiipuminen. Mikähän se mahtaa olla ohjearvo resistanssille, mittailin kyllä nuo nykyiset arvot korjatessa, mutta kun en laittanut ylös, en niitä enää muista… oliskohan ollut yhteensä n. 2,5 ohmia?
Voikohan vastuslangan korvata vastaavan kaltaisella langalla resistanssin mitoitukset huomioiden, vai aiheuttaako lämpeneminen jotain pulmia?
Rafu
Muistaako joku mistä navoista mittailen?
Rafu kirjoitti:Muistaako joku mistä navoista mittailen?
Jospa käyttäisit hakua. Keltavalkoisen ja mustan väliltä pitää löytyä pari-kolme ohmia.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 069#224069
Rafu
jus kirjoitti:
Jospa lukisit muutakin kuin viimeisen viestin... :roll: Ei sattunut juuri oikea hakusana tulemaan mieleen, montaako pitää kokeilla ennen kuin saa kysyä?
Kiitos kumminkin.
9000 cs -94
Kaksi kertaa korjattu itse
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Molemmilla kerroilla vika oli vasamman reiden alla kulmassa, eri kohdista poikki. 1. kerralla tuoli tupaan ja päällinen pois ja siitä opittuna toisella kerralla vain päällinen pois tuolin etureunasta , kaksi kolmionmallista kiinnikettä tuolin etureunan alta irti ja katkennut vastus sopivalla abiko puristusliittimellä kuntoon ja liitus superlonin sisään. Koko hommaan menee 20 min.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Rafu kirjoitti: Ei sattunut juuri oikea hakusana tulemaan mieleen, montaako pitää kokeilla ennen kuin saa kysyä?
Juu tämä kysymys on ihan aiheellinen!!
Nyt varmaan tulee foorumin viestiennätys kun kaikki tuota hakua ehdottelevat pääsee kertomaan totuuden. Kyllä nyt meni elämä jännäks 8O
Jos penkinlämmittimessä on vikaa ja osaa kirjoittaa foorumille topicin otsikolla Penkinlämmittimen kunnon mittaus, pitäisi osata kokeilla hakua hakusanalla penkinläm*
Minusta tuo hakusana ei ole kovin vaikeasti keksittävissä.
Muillakin hakusanoilla löytyy, koska aihetta on käsitelty täällä joka syksy useaan otteeseen ja melkein yhtä laajasti kuin vaihteistoöljyjä ja tasapainoketjuja.
Näköjään puuttuu 9000 FAQ:sta linkki.
Luin ensimmäisen viestisi edellisenä päivänä. Jos vastauksia ei ala herua täältä omaan topicciisi, syynä voi olla juuri se, että aihetta on käsitelty jo paljon ja kysyt itsestäänselvyyksiä, kukaan ei jaksanut etsiä tietoa sinulle. Jos joudut kyselemään "eikö kukaan muista", saattaisi sen sijaan olla aiheellista yrittää etsiä itse tietoa lisää.
CDTA
Nonnih, se siitä jänskästä sitten. Eli ei muuta kun minä ja muut noobit opettelemaan sitä HAKU toiminnon käyttöä :oops:
Ja onhan se selvää että jossain välissä alkaa nyppimään jos/kun samoja asioita kysellään vähänväliä, varsinkin tuolla neuvomistahdilla mitä jus pitää :!: . Voimia :wink:
Täh, siis toimiiko 9000 FAQ sivut nyt? Ei mulla ainakaan?
CDTA kirjoitti:Täh, siis toimiiko 9000 FAQ sivut nyt? Ei mulla ainakaan?
Kirjoitin epähuomiossa väärin, tarkoitin UKT:tä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=30470
On kyllä käynyt mielessä joskus, että pitäisi tätä foorumikäyttäjien autojen ongelmien kahlaamista vähentää ja panostaa omien projektien edistämiseen.
CDTA
jus kirjoitti:Kirjoitin epähuomiossa väärin, tarkoitin UKT:tä:
OK näin vähän aattelinkin
jus kirjoitti:On kyllä käynyt mielessä joskus, että pitäisi tätä foorumikäyttäjien autojen ongelmien kahlaamista vähentää ja panostaa omien projektien edistämiseen.
Kyllähän se vaihtelu aina piristää, otat välillä hallittua irtiottoa foorumista (senverran ettei tule vierotusoireita :wink: ) ennen kuin alkaa maistumaan puulta ja mielenkiinto foorumiin hiipuu kokonaan 8O
jani03
Viesti Kirjoittaja jani03 »
Itsellä toimii penkinlämmitin apukuskin puolella, kuskilla ei ollenkaan. Kun laittaa kuskin säätöyksikön apukuskinyksikön tilalle apukuskinpenkki lämpiää kokoajan, vaikka on 0-asennossa. Apukuskin yksiköllä ei kuskinpenkki lämpene ollenkaan.
Mittarilla mittailin ja apukuskinliittimestä tulee 2-3 ohmia, ja kuskin liittimestä ei tule mitään. Onko siis tyyppivika eli lanka poikki kuskinpenkistä?
Giggsy
Nahkaverhoilu irti
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
Saako nahkaverhoilun irti irroittamalla ne kaksi metalliklipsua takaa alta? Itse irrotin ne ja yritin vetää verhoilua irti mutta ei liikahdakaan. Olenko tyhmä ja huono vai vaan tyhmä? Rumuuttani ei tässä yhteydessä tarvitse ottaa esille. Kiitos.
En osaa, olen saabisti
jani03
Mimmi kirjoitti:
jani03 kirjoitti:Itsellä toimii penkinlämmitin apukuskin puolella, kuskilla ei ollenkaan. Kun laittaa kuskin säätöyksikön apukuskinyksikön tilalle apukuskinpenkki lämpiää kokoajan, vaikka on 0-asennossa. Apukuskin yksiköllä ei kuskinpenkki lämpene ollenkaan.
Kuskinpenkin vastus poikki ja reostaattivika pelkääjällä.
Onko reostaattivika vaikka pelkääjänlämmitin toimii omalla kytkimellä normaalisti?
