marg3
Viestit: 417 Liittynyt: Pe Kesä 20, 2003 13:44
Viesti
Kirjoittaja marg3 » Ke Syys 13, 2006 12:20
Kuskin puoleinen lähivalo ei pala, ei vaikka polttimon vaihtaa. Pitkät palaa kyllä, jokaisella polttimolla jolla olen testannut. Vaihdoin liittimen johon polttimo tulee mutta ei auta.
Viestit: 24927 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Syys 13, 2006 12:22
sulake palanut.
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Ke Syys 13, 2006 15:14
tai rele rikki.
045-6302071
jäsenyys hankittu
kostape
Viestit: 1278 Liittynyt: To Kesä 19, 2003 13:32
Viesti
Kirjoittaja kostape » To Syys 14, 2006 18:03
Vanhoissa Saabeissa on tarpeen silloin tällöin sormella pyöritellä sulakkeita, että homeet karisevat ja kontakti säilyy!!
900i
Viestit: 2412 Liittynyt: Ti Touko 13, 2003 06:29
Viesti
Kirjoittaja 900i » To Syys 14, 2006 18:16
Niin 96 ja 99 saabissa tuo kikka toimii mutta latta sulakkeita ei oikein voi kannassaan pyöritellä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » To Syys 14, 2006 19:41
900i kirjoitti: Niin 96 ja 99 saabissa tuo kikka toimii mutta latta sulakkeita ei oikein voi kannassaan pyöritellä.
onhan noita satkujakin noilla pyörylöillä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
900i
Viesti
Kirjoittaja 900i » To Syys 14, 2006 20:18
Onko? Missä vuosimalleissa?
85vuonna ainakin latta sulakkeet?
Sitä meinasin kun kysyjän auto näyttäis olevan 90vm
#1015
lefa42
Viestit: 3757 Liittynyt: Ke Elo 18, 2004 21:20
Viesti
Kirjoittaja lefa42 » To Syys 14, 2006 20:38
Nuo liittimet tuppaavat ainakin sulamaan, sellaisiakin tapauksia olen nähnyt..
MB W203 '04 200 CDI
okaalto
Viestit: 403 Liittynyt: Ti Elo 17, 2004 20:00
Viesti
Kirjoittaja okaalto » To Syys 14, 2006 22:23
lefa42 kirjoitti: Nuo liittimet tuppaavat ainakin sulamaan, sellaisiakin tapauksia olen nähnyt..
Kuten myös. Omassani oli toisen ajovalon polttimon liittimessä selvästi kuumentumisen merkkejä. Sen lisäksi rele kuumensi muistaakseni juuri lähivalojen liittimet sulakeboksista niin, että sinne suorastaan suli muovia.
Mukava kierre, ensin huono kontakti kuumentaa, ja sitten sulanut muovi huonontaa entisestää kontaktia.
marg3
Viesti
Kirjoittaja marg3 » Ke Syys 20, 2006 11:11
Abropoo, ei toimi ei. Sulake on ehjä, liitin on tosiaan vaihdettu. Polttimonkin pitäis olla ehjä. Pitänee sitte vielä testata toisella polttimolla..
