Paska Steg 1/2
kopote12
Paska Steg 1/2
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Eilen tuli SP:n steg 2 -586 loppuiseen poksiin ja innolla aloin laittamaan kiinni. Ohjeen mukaan tein ja kaikki meni hyvin. Löin poksin takas autoon ja minun tuurilla koko paska ei lähde käyntiin. Vaihdoin vakio chipin takas ja toimii hyvin. Mikä v**tu sillä stekillä on 8O Pitääkö tehdä tuohonkin paskaan joku oma hyppylanka viritys? Tuli ekana mieleen että tuo stekki on niin tyhmä ettei älyä suuttimia aukoa. Vituttaa sen verran että laitan kohta tuon lastun penkkiin ja testaan sen puristuslujuutta newtonmetreinä. Tarrakin tuli mukana jonka voi liimata autoon jos sattuu toimimaan...sama liimata se vaikka perseeseen. Onko teillä kokemuksia moisesta?
Saab 9-5 2,0t -1999
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eikös kannattaisi kysyä myyjältä eikä täältä? :?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Onnistuko se lastun asennus varmasti eli onko kaikki pinnit suorassa jalkaan nähden- Olen noita asennellut omiin 9000 turboihin ja kaikki on toimineent ihan ok
kopote12
Kyllä kaikki pinnit meni oikein ja lastu oli myös aivan oikein. Ei kai siihen nyt vaikuta se että mulla on LH2.4 boksilla pyörivä -85 turbo + APC. Toimiihan tuo yhdistelmä kyllä tuolla vakio boksillakin. Pitääköhän sitä boksia pitää yön yli vieressä ettei muista koko autosta mitään ja koittaa sitten uudella chipillä. Tuo autohan on entinen vapari -91 tekniikalla...äsken koitin sillä vaparin vakioboksilla niin toimi ihan hyvin. Mut SP:n lastu ja -90 turbon boksi ei vaan lähe käyntiin. Mitähän eroa on noilla -90 turbon boksilla ja -91 vaparin boksilla...jotkut suutinajat kenties?
Saab 9-5 2,0t -1999
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Mulla oli eka Speedpartsin bensalastu paskana tai väärä. Eikä auto käynyt ollenkaan. Toinen tilalle lastu tilalle niin rupes pelittää.
9000 aero -97, 9000 cde -96
kopote12
Tuntuu vähän oudolta että myyvät paskaa 8O Sitten ajattelin että oisko joku ajonesto homma mutta kun toimii orkkis lastulla. Pitänee soittaa PCS:n pojille.
Saab 9-5 2,0t -1999
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
kopote12 kirjoitti:Tuntuu vähän oudolta että myyvät paskaa 8O Sitten ajattelin että oisko joku ajonesto homma mutta kun toimii orkkis lastulla. Pitänee soittaa PCS:n pojille.
no eikös sillon juuri ole VSS kyseessä jos vanhalla starttaa?
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Ei ole vm 91 ollut VSS ajonestoa jos en väärin muista tullut vuonna 96.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
kopote12
Voi v**tu noiden lastujen kanssa. Onkohan maptunilla sit yhtä edullinen stekki ku tuo SP:n steg 2? Vai mitä niitä muita oli....nordic joku...
Saab 9-5 2,0t -1999
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Katsoithan että se chippi tuli oikein päin. Eli chipissä oleva lovi on samalla puolella kuin alustassa oleva lovi?
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
kopote12
Kyllä katsoin ja äsken koitin uudestaan...ei vaan pelitä. Paskan möivät. En tilaa SP:ltä enää mitään. Koitan jotain muuta nyrkkipajaa.
Saab 9-5 2,0t -1999
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
kopote12 kirjoitti:Voi v**tu noiden lastujen kanssa. Onkohan maptunilla sit yhtä edullinen stekki ku tuo SP:n steg 2? Vai mitä niitä muita oli....nordic joku...
Oot aika pelimies jos löydät Maptunilta lastun LH-jetilliseen turbotonnariin :)
Muutenkin taitaa olla BSR/Speedparts ainoa putiikki, jolla on tarjonnassaan "antiikkiset" LH-jetin lastut...Kannattanee selailla myyntipalstaa, muistaakseni ainakin "Coltti" kaupitteli lastuja joku aika sitten.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Noi lastuthan ei ole mitään leikkikaluja. Ne on herkkää elektroniikkaa, minkä voi saada paskaksi ihan pelkästään ottamalla käteen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
peinu kirjoitti:Noi lastuthan ei ole mitään leikkikaluja. Ne on herkkää elektroniikkaa, minkä voi saada paskaksi ihan pelkästään ottamalla käteen.
Peinu puhuu asiaa. Olen itse hajoittanut muutaman "satiaisen" staattisen sähkön takia, joten käytän maadoitusranneketta jopa pc:tä kasatessa. Mimmi osannee kertoa asiasta enemmänkin...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kannattaa myös Ruotsista kysellä Mats:in lastujen perään. Ko. herra on tehnyt ainakin LH:n lastuja ainakin suuremmille suuttimille.
