Nyt tarttis pikasesti apua...DCC vs. SCC
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Joo, elikkäs oon pitkään hieronu ruotsin poikien kanssa kauppaa ajotietokoneesta. Maksanutkin yms... Myyjä on koko ajan kaupannut minulle DCCtä vm 1993 tonnariin. Tänään kuitenkin tuli viesti että rahat on saapunut myyjän tilille, ja olipäs ohessa vielä mainittu seuraavaa...
"Skickar SCC i morgon. Den jag skickar har artnr 41 10 607 med tillverkningsnr 802031" :evil: :evil: :evil:
Voi p*rk*l* sanon minä!
Meinaako jätkä siis myydä mulle saman ajotietokoneen mikä autossa on nyt :?:
Tuossa ei taida olla webaston ohjausta, kuten ei siinäkään mikä on autossani nytten kiinni...
Että ottaa aivoon...mutta jos jotakuta SCC kiinnostaa niin ilmeisestikkin tuollainen on kohta kaupattavana, vai onko toivoa vielä olemassa että tuo olisikin DCC...keltä löytyy varaosaluettelo...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Description : Ajotieturi
PartNo : 4110607
CatNo : 2
GroupNo : 2
GroupName : 03A
SectionNo : 2390
LineNo : 840
Pos : 32
Quantity : 1
Dots :
Usage : 1990-1993, SCC, NLS-USE 4437224
Sanoo EPC
9000 CD 2.3 -90
Atte Sirén
Viesti Kirjoittaja Atte Sirén »
Viimeksi muokannut Atte Sirén, Su Joulu 20, 2015 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Juu, tuota DCC:tä ei löydy muuta kun tuo 86-89, kun taas SCC löytyy aina 98 asti, eri mallinumerolla kuitenkin silloin.
heikki.rantalaiho
Vähän surffailin ja noita DCCtä näyttäisi olevan kolmea eri "vuosikertaa"
http://www.genuinesaab.com/psi/files/exchangeparts.htm
Sen tiedän että DCC pitäisi käydä kutakuinkin heittämällä SCCn tilalle, jos saabturboclubiin on luottamista...jotenkin vaan meni usko ruotsalaisiin... :?
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Olisin varmaankin kiinnostunut tuosta ajotieturista jos se siis jää ylimääräiseksi... Käy siis vuosimalliin 1993 ja malli on CS.
Puhutte siis ajotietokoneesta joka tulee se basic kellon paikalle vai lienen hakoteillä?
Firon :)
Viimeksi muokannut Firon, Ti Maalis 09, 2004 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1899
Lähinnä sinulle sopisi siis DCC 4109591, mutta sekin ilmoitetaan toimivan vaan 90-91. Jotenkin olin siinä käsityksessä että tuo toimisi 93 asti, olin katsonut väärin.
Tällainen selkeästi DCC:n näköinen on siis tuo 4109591
SCC:n sopivuus DCC:n tilalle lienee parempi kuin toisin päin. Johtoliittimissä on eroja, mutta lienevät sumplittavissa paremmin kuin esim. lämpöanturin signaalieroavuudet.
heikki.rantalaiho
Firon kirjoitti:Olisin varmaankin kiinnostunut tuosta ajotieturista jos se siis jää ylimääräiseksi... Käy siis vuosimalliin 1993 ja malli on CS.
Firon :)
Joo, siitä juuri on kyse...
Kunhan saan oikeanlasien ajotieturin niin jää ainakin yksi ylimääräinen SCC, ja jos oikein huonosti käy niin niitä on kaksi...
Tosin olen puoliksi luvannut yhden ylijäävän SCCn testikäyttöön, joten odotellaan että miten täsä käy...siis mitä posti tuo tullessaan...
Viimeksi muokannut heikki.rantalaiho, Ti Maalis 09, 2004 22:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
heikki.rantalaiho
jus kirjoitti:Lähinnä sinulle sopisi siis DCC 4109591, mutta sekin ilmoitetaan toimivan vaan 90-91. Jotenkin olin siinä käsityksessä että tuo toimisi 93 asti, olin katsonut väärin.
Jeps, juuri tuonlaisen luulin ostaneeni, kunnes karu totuus paljastui. Ei tainnut myyjä ihan tietää mitä oli myymässä, ja minä taasen olin siinä uskossa että noita DCCtä ja SCCtä myytiin jonkin aikaa rinnakkain...mutta ehkä tämä vielä tästä iloksi kääntyy...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Heitin juuri DCC:n SCC:n tilalle vm 97 9000:iin ( nimenomaan lämppäriohjauksen takia ), siksi minultakin on SCC myynnissä ( 100 euroa )
Ei ihan simppeli homma, mutta onnistuu.
DCC:tä on ymmärtääkseni kahta tyyppiä ennen 91 ja 91-94 ( vuosiluvut noin luokkaa). Uudempi DCC ottaa datana lämpötilatiedon EDU:lta, kun taas vanhempi käyttää omaa anturiaan. Nimenomaan tämän vanhemman tyypin saa istutettua uusimman SCC:n tilalle ( koska uusin EDU ei enää lähetä lämpötilatietoa datana ), mutta silloin joutuu myös lämpötila-anturin asentamaan. Itse laitoin ECC:n mittaamaan sisälämpötilaa, koska ei olisi oikein ollut mielta että kaksi eri näyttöä näyttää samaa asiaa. ( Nyt mietin mikä olisi paras paikka ECC:n lämpöanturille, todnäk ACC:n lämpöanturin kanssa samaan putkeen johon lämpömittauksen moottori puhaltaa )
Jos asentaa vm 91-94 malleihin SCC:n DCC:n tilalle tai päinvastoin pitää EDU:lle opettaa ISAT:lla kumpi näyttää lämpötilaa ( tämä on vaan hataran muistin varassa ). Koitan tarkistaa jos jotakuta kiinnostaa.
Tietenkin vanhimman DCC:n voi asentaa myös vm 91-94 autoihin, mutta silloin tulee lisätä DCC:n oma lämpötilaanturi.
Ymmärtääkseni DCC:tä ja SCC:tä on myyty rinnakkain vm 91-94
:roll:
Ei tainut ihan selvitä, mutta täsmennän kyllä tarvittaessa
Jyrki27
DCC näpelöintiohjeet
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Löytyykö jostakin netistä ohjeet miten näppylöidään DCC:tä (95 09 795 vm. -88). Nyt näyttäis ett täytyy painaa joka kerta INFO pohjaan kun haluaa nähdä jotain. Kuuluuko olla noin? Tuo DCC on juuri istutettu -93 CSE:hen. Toiminnat tuntuis kyllä pelaavan, trippi, kesk.nop., nopeushäly, ym..
pevi
Re: DCC näpelöintiohjeet
Jyrki27 kirjoitti:Löytyykö jostakin netistä ohjeet miten näppylöidään DCC:tä (95 09 795 vm. -88). Nyt näyttäis ett täytyy painaa joka kerta INFO pohjaan kun haluaa nähdä jotain. Kuuluuko olla noin? Tuo DCC on juuri istutettu -93 CSE:hen. Toiminnat tuntuis kyllä pelaavan, trippi, kesk.nop., nopeushäly, ym..
Minulla on ohjeet DCC:lle sähköisenä.
Vm 88 ei mene heittämällä 93:een. vm 88:lla on oma lämpöanturinsa, mutta 93 ottaa datana EDU:lta.
Se, että joudut jatkuvasti painamaan INFO:a nähdäksesi johtuu siitä, että +12V virtalukolta ei tule oikeaan nastaan. Eli liittimetkään ei mene heittämällä. Helpoimmalla selviät, kun hankit sen uudemman DCC:n ( vm 90-94 ).
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Saakos SCC:n asennettua tavan kellon tilalle? Jos saa niin vois kiinnostaa ostaa joltakin moinen.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
Pugman
Kiitos Mimmi, eli jos siis jollain on nyt joutavia toki toimivia SCC:tä niin mulle voi kaupata.
#3086
heikki.rantalaiho
Pugman kirjoitti:Kiitos Mimmi, eli jos siis jollain on nyt joutavia toki toimivia SCC:tä niin mulle voi kaupata.
Noita näkyy olevan sekä ebayssä että ruotsissa myynnissä useampiakin...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
