Öljypumpun irrotus ja kampiakselin stefan vaihto?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
vm 95 2.3T vuotaa oljyä koneen oikeanpuolen päädystä.
Aikomuksenani on vaihtaa kampiakselin stefa ja samalla oljypumpun ja syöttöputken O-renkaat.
Onko stefa parhaiten vaihdettavissa kun öljypumpun laippa on irrotettu?
Onko edellä mainituissa töissä mitään jippoa tai erityisesti huomioitavaa?
En ole aikaisemmin ko. työtä tehnyt joten kaikki vinkit ja ohjeet ovat tervetulleita. Haulla löysinkin jo vinkit miten hihnapyörä irrotetaan, mutta öljypumpun työvaiheista ei paljoa löytynyt.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
tertsi
Viesti Kirjoittaja tertsi »
moi,
Itse tein juuri saman remontin. Työvaiheet kutakuinkin näin:
- kampiakselin kiilahihnapyörä irti
- iso sokka joka pitää öljypumpun kantta irti
- vedä kansi pois
- irroita vanha stefa (lyömällä/kampeamalla) sekä kannen o-rengas
- uusi o-rengas paikalleen
- uusi stefa menee aika helposti painamalla jos pitää lyödä niin sitten joku sopiva holkki joka ottaa stefan ulkoreunaan ja sitten vain lyömään.
- mittaa varsin pumpun radiaalivälys rakotulkilla, ulommaisen hammaspyörän ja pumpun rungon välistä, pitäisi olla alle 0.1mm
- voitele o-rengas ja stefa öljyllä
- kansi kiinni
- puhdista kiilahihna pyörä ja laita se kiinni
Jos unohdin jotain muut voivat paikata/korjata selostusta.
Saab 9000 CSE 2.0t - 96
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla ainakin vanha kivettynyt stefa käytännössä tipahti maahan hihnapyörän irroituksen jälkeen, eli ei vaatinut mitään kikkailuja. :) Öljypumpun laipan irroitus on ihan pala kakkua, laipan ruuvit vaan auki ja muistaakseni se on siinä. Ainakin pitkälohkossa. Uusi O-rengas paikalleen mielellään vielä liiman kanssa niin hyvä tulee.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lyhyessä lohkossa on tosiaan se sokka pitämässä öljypumpun kantta paikallaan.
Ville Jouppi #1780
Minuteman
Sama homma on myös edessä, mutta elin käsityksessä että tuossa m-90 2,3T pitkässäkin lohkossa pumpun kansi on sillä isolla lukkorenkaalla kiinni?
Niin ja pystyykös sen imuputken O-renkaan vaihtamaan tuossa samassa paraatissa, vai vaatiko öljypohjan irroituksen?
Jope
Joko öljypohja tai jakopään kansi pitää irrottaa..
Ville Jouppi #1780
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kampiakselin etupään stefan varaosanumero vissiin 93 09 204 mutta mistä o renkaasta te puhutte? Onko se toi 91 25 816, epc antaa määräksi 2kpl? (eli kuvassa 6a ja 7...)
j0ne
Minnes ton öljypumpun ulomman hammasrattaan kohdistusmerkin tulisi näyttää?
