hyvä akku?
karote
hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja karote »
Niin, TM:ssä oli akkuvertailu, mutta mikä olisi hyvä akku (mikä merkki tms.) tähän 9-3:een (vm-00). Talvikin tulossa... kokemuksia?
Iso-J
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
karote kirjoitti:Niin, TM:ssä oli akkuvertailu, mutta mikä olisi hyvä akku (mikä merkki tms.) tähän 9-3:een (vm-00). Talvikin tulossa... kokemuksia?
Vaihdoin elokuussa pellin alle Varta Dynamic Bluen 62 Ah (muistaakseni ei tuo High Performance). Osasetissa 62 EUR. Hyvin on startannut. Kohtahan se pakkasilla nähdään paremmin, miten uusi akku toimii. Alusta alkaa ainakin varmaan paukkua 8O. Yli 80 EUR akusta tuntuis minusta aika suolaselta.
J
Saab9-3tid-99
Viesti Kirjoittaja Saab9-3tid-99 »
Dieselin akku, Varta yli 100 €
9-3tid
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Laitatin mielenhäiriössä Vartan kilometrihuollossa Aineella. Oli hintavahko, tosin toiminut. olikohan jotain 88Ah, mielestäni sais olla isompi mutta tilankanssa on tiukkaa...
Jos olisin reipas niin veisin isomman akun konttiin.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Toppilassa taisi olla yksi Varta-liike lähellä Nikusten huoltoa - kävelymatkan päässä melkeinpä. Saattanevat olla hieman halvempia.
#1882
snuggles
Ilmeisesti sitä Akkutaloa tarkoitat.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Onko muuten kellään käsitystä siitä, että mikä firma tekee Hellan nimellä myytävät akut...?
Hellan menin ostamaan viime kesänä, kun vanhassa akussa alkoi kennot jo kuivua :oops:
Volvo V50, 2012
JSLAAKKO
JOs
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Kunnon akun haluaa ja vastinetta rahalle mennee sellaiseen akkuliikkeeseen missä myydään Exide akkuja niin vot.
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Ei enää ikinä Exideä. Veneessä niitä mennyt yksi per kesä. Biltemakin toimii paremmin...
Varta on hyvä ja jos rahaa on niin Optima.
Saab 9-3 2.0t sport business -00
juhokare
Akkuihin joskus aikoinaan perehtyin jonkin verran, mutta ovat unohtuneet. Mutta muistissa on vielä ns. hyytelöakut. Niistä taisi saada kunnon maksimivirrat - tarkoitettu carhigh-hifisteille. :D Olikohan Optimalla mm., Vartalla ei tainnut olla - vai miten lienee nykyään.
#1882
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Itsellä on nyt nykyisessäkin autossa(9-3) tuo Vartan Blue dynamic ja ei ole kuin hyviä kokemuksia toimivuudesta ja virranantokyvystä. Tokihan nuo Optima-akut on testien mukaan omassa luokassaan, mutta en uskoisi että kunnossa olevassa Saabissa tarvetta on(hifistit erikseen).
Varta
juhokare
Joskus olen lukenut noista Blue dynamic -akuista. Hyytelöt hifisteille nimenomaan.
Minkä hintainen tuollainen Optiman akku muuten on?
#1882
Sammy 9-3
juhokare
Hintaa siis tuntuu olevan sen verran kuin epäilinkin, eli paljon.
#1882
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
snuggles kirjoitti:Laitatin mielenhäiriössä Vartan kilometrihuollossa Aineella. Oli hintavahko, tosin toiminut. olikohan jotain 88Ah, mielestäni sais olla isompi mutta tilankanssa on tiukkaa...
Itellä tossa boschin silveri 100Ah, hyvin mahtuu.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
