moniurahihna kiristinjärjestelmästä
leva
Viesti Kirjoittaja leva »
Hain korjaamolta ysitontun 2,3 turboni CS (ABS, TCS, ilmastointi) ja kehottivat varaaman uuden ajan moniurahihnan kiristinjärjestelmän löystymisen vuoksi. Kuulemma kiristinvaimennin löystynty ja kiristinpultti vääntynyt. Osaisiko kukaan kertoa mitä maksaa ko. osat?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Laitanpa samaan lisä kyssärin saako tuota "iskaria" erikseen ja mistä edullisesti?
Part Code: 4901419A
Part Name: Serpentine Belt Tensioner Shock
Part Brand: ScanTech
tai
Part Code: 4901419
Part Brand: INA
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Uusi scantech kiristin maksaa PCS:llä satkun.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Siis se kiristimen jousipumppu maksaa PCS'llä ton vajaan satkun, koko asetelma pari sataa..
V90 CC D4 AWD
leva
Kiitos jo näistäkin tiedoista. Huomasin et aihetta on sivuttu melko laajasti täällä foorumilla. Olen silti kiitollinen mahdollisista hintatiedoista. Koko hoito eli pahin mahdollinen skenaario kehiin, jotta osaa varautua kun menee Länsiautoon kyseleen hintoja.
peinu
Tuleehan se kiristin sulle postissakin jos Länsiauton hinta huimaa. Kyllä se pitäis 200e pintaan sieltä irrota :)
vtp9k
Viesti Kirjoittaja vtp9k »
V-M kirjoitti:Laitanpa samaan lisä kyssärin saako tuota "iskaria" erikseen ja mistä edullisesti?
Part Code: 4901419A
tai
Part Code: 4901419
Part Brand: INA
Ovat muuten yksi ja sama palikka. Tuollaisen hankkiessani pelkäsin jo etukäteen että Scantechin paketissa tulee taas joku susiosa mutta sieltähän löytyikin iloiseksi yllätykseksi INA:n valmistama osa.
Tuosta kiristimen nivenosasta vielä sen verran että sen sisältä löytyy kaksi neulalaakeria mallia HK1814RS. Jos nuo ovat kulahtaneet niin tuo nivel saattaa olla aika lötkön oloinen tapissaan. Laakerit maksavan noin 5 egee kipale.
V-M
Kiristimestä:
Kyselin tarvikiliikkeistä ja hinta oli 127e alennuksineen. Joten PCS:ltä tilaus ja kuluineen MH:ssa 100.30e. Kiitos vinkeistä.
V-M
Barney74
Re: moniurahihna kiristinjärjestelmästä
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Kuinka paljon tuon kiristimen kuuluu painua kasaan? Omassa meni ehkä vajaan sentin ja nyt sitä hihnaa ei saa takaisin paikoilleen...
Hatuttaa kun kannentiivisteen remppa tehty ja pitäis saada auto käyntiin niin sitten joku saatanan jousikiristinvaimennin rupee vituileen.
Kuuluuko tuolla olla muuten jotain öljyä sisällä vai onko siellä vain jousi?
Toivottavasti joku auttais asap.
Kiitos!! :lol:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Barney74 kirjoitti:Kuinka paljon tuon kiristimen kuuluu painua kasaan? Omassa meni ehkä vajaan sentin ja nyt sitä hihnaa ei saa takaisin paikoilleen...
En mä senttejä osaa sanoa mutta ei se nopeella rykäsyllä mee kasaan paljoo, pitää painaa hitaasti tasasella (ja samalla aika kovalla) voimalla. Miks se ylinpäätänsä on päästetty täyteen mittaan, mikset vain lukinnu sitä lattaraudan palasella ku siinä on ne ruuvinkolokki valmiina? :roll:
900 Cabriolet 2.0T '95
xmakex
Viesti Kirjoittaja xmakex »
Tein tänään saman kiristimen vaihtohomman. Kiinnitettiin härvelit paikoilleen ja väännettiin kiristinpyörästä niinkuin oltais yritetty avata sitä normaaliin suuntaan eli vastapäivään( siinä on vasenkätinen kierre, eli normaalisti avataan myötäpäivään), silloin sai hihnan pujotettua paikalleen. Kiristin painuu parisenttiä kasaan ja sisällä on öljyä ja vahva jousi.
Barney74
JP_Vette kirjoitti:
No, kas kun en itse ollut juuri sitä hommaa tekemässä. :-)
Mutta siis pitäis mennä kasaan kun vaan esim. ruuvipenkissä sitä painaa pikkuhiljaa kasaan?
Kiitos vastauksista! :-)
Volvo V70 T4F -12
xmakex
Juu. rasvat handussa todisteena remontista, älä vaan pyydä kuvia todisteena. :wink:
Kasaan menee ruustukissa, eikä hajoo.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Multa losahti hihna just ku pihaan ajoin äsken. Kertokaas veikkauksia mikä hajotti multa moniurahihnan näinki nopeesti jonka viime kesänä vaihdoin? Pumppu kyl heitti öljysä ulos siinä vaihto-operaatiossa et olisko sillä jotai merkitystä?
Reply: Mites lähteekö toi hihnankiristin systeemi kokonaisena iha helposti irti jos ottas sisälle ja tutkis? Vai pitikö se toi pumppu irottaa siitä eka?
vrt. -> http://saab.jkr.fi/remontti/images/DSC00390.JPG
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
j0ne kirjoitti:Multa losahti hihna just ku pihaan ajoin äsken. Kertokaas veikkauksia mikä hajotti multa moniurahihnan näinki nopeesti jonka viime kesänä vaihdoin? Pumppu kyl heitti öljysä ulos siinä vaihto-operaatiossa et olisko sillä jotai merkitystä?
Ei tarvitse sylinteriä irrottaa ( hihna pitää tietenkin :wink: ). On muistaakseni kolmella pultilla kiinni, joista ainakin yksi sylinterin takana. Hiukan aivojumppaa siinä saa pitää missä järjestyksessä ne ruuvit avaa ja etenkin laittaa takaisin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
