pesanmittari ei nouse täyteen
antti.hakamaa
Eli vikana 89 satkussa ettei polttoaine mittari nouse koskaan ihan täyteen tankkiin eli jää pari viisarin paksuutta aalle. mikä mättää? anturin olen vaihtanut toisesta autosta joten vika ei ole siinä.
hyviä ehdotuksia kaivataan.
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Vika on todennäköisesti itse mittarissa. Kahdessa kolmesta on ollut
mun kohdalla noin. Voi tietysti olla maadoituspisteessäkin.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Varmaankin mittari on viallinen, jos kerran anturinkin olet vaihtanut. Tosin kai katsoit, että anturille menevät liittimet olivat suht puhtaat/ilman hapettumia. Combissa mittari jämähti aina näyttämään täyteen tankattuna 3/4 tankkia, eikä siitä muuksi muuttunut, liitokset irti ja hiekkapaperia pinnoille + jotain puhdistussprayta. Sen jälkeen pompsahti tappiin, kuten pitikin. Tartte kummoinen virta/jännitehäviö olla niin alkaa näyttää virheellisesti?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hieman samaa ongelmaa bensamittarin kanssa, mutta olen jo diagnosoinut(onpas hieno sana :lol:) ongelman maadoitukseen. Mistä mahtaa löytyä mittariston maadoitus? Pitäs vissiin samalla käydä läpi koko auton maadoitukset, sen verran on ollut ajamatta tuo vanhus.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Siellä on kojelaudassa mittariston maadoutus.Näet sen kyllä kun otat mittariston irti.
Korjaamokäsikirja muuten näyttää 9 maadoituspistettä satkulle.(87-88 )
antti.hakamaa
toi maadoitus täytyy tarkistaa seuraavaks. anturin liittimet olivat ihan puhtaat ja niissä tuskin ei mitään. mittari toimii muuten kyllä ihan hyvin vaan et näyttää todellista pienempää polttoaine määrää koko ajan sinänsä ei haitallinen vika tulee ainakin ajoissa tankattua kun mittari rupeaa näyttämään alhaista polttoaine määrää.
Mutta täytyyhän sen silti kunnossa olla..
kiitos vastauksista eiköhän taas näillä pääse eteen päin.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Lämpö ja Bensamittareiden takana on sellanen muovinen pieni "palikka" jotka on muttereilla kiinni. Siitä kun puhdistaa ne kosketus pinnat niin luulis auttavan. Omissa satkuissa on ruennut mittarit toimimaan puhdistuksen jälkeen. Tietysti ne maadotukset kannattaa myös tarkistaa.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
antti.hakamaa
täytyykin hetimmiten käydä tarkistaan tuo taitaa olla jokin jännitteen alennin.
erites-2
korjaamokäsikirja
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
tomaatti kirjoitti:Siellä on kojelaudassa mittariston maadoutus.Näet sen kyllä kun otat mittariston irti.
Mistä voisin hankkia vm 87 i ,cc , korjaamokäsikirjan , kerro vaikka yv:llä . Kiitos !
stento-z
Viesti Kirjoittaja stento-z »
Samma häär ei mene viisari tappiin mutta voi ajaa yli sata km ennen kuin viisari heilahtaa mutta sit toimii normaalisti :roll:
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Peräkontin maadoituspiste kannattaa tarkistaa, helpossa kohdassa siinä keskipalkissa.. 8) vaikuttaa nimenomaan bensamittariin.
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
JL kirjoitti:Lämpö ja Bensamittareiden takana on sellanen muovinen pieni "palikka" jotka on muttereilla kiinni. Siitä kun puhdistaa ne kosketus pinnat niin luulis auttavan. Omissa satkuissa on ruennut mittarit toimimaan puhdistuksen jälkeen. Tietysti ne maadotukset kannattaa myös tarkistaa.
missä kohtaa tuollainen on eilen katselin juuri mittariston persettä kaiutin aukon kautta ja en tuollaista nähnyt. itselläni sellainen vika et vaikka bensaa olis 20l tankissa saattaa mittari hypätä näyttämään täyttä. koelautaan lyönti auttaa tässä tapauksessa.
tomaatti
ReCo kirjoitti:Peräkontin maadoituspiste kannattaa tarkistaa, helpossa kohdassa siinä keskipalkissa.. 8) vaikuttaa nimenomaan bensamittariin.
Ja samalla kannattaa ottaa ne luukut sieltä auki ja putsata pumpun ja anturan liittimet.
liittimissä ei ollut mitään ne katsoin kaksviikkoa sitten.
erites-2
nalleolut kirjoitti:liittimissä ei ollut mitään ne katsoin kaksviikkoa sitten.
Minulla toimii , laitoin tankin piripintaan, viisari osoittaa varttia vajaaksi ja varoitusvalo palaa koko ajan !
