8v --> T16, säilytetäänkö polttoainejärjestelmän paineakk
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
projekti on siinä vaiheessa että t8 satku (-83) luovuttaa bensalinjat yms. (entiseen) kaasarisatkuun johon siis on asennettu t16 tekniikka.
onko järkevää säilyttää polttoainejärjestelmän paineakku t16 moottorin ja sähköruiskun kaverina?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
16v:ssä tuolle painevaraajalle ei ole käyttöä. Mäkeen vain.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
saabastelija
bensalinjoja täytyy sitten rakennella uusiksi :?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei siitä haittaakaan ole, jos säästää. Eli kannattaa säilyttää jos sen poisto teettää lisätyötä. Itseasiassa saattaa hiukan nopeuttaa käynnistymisiä. Itse säästäisin jos ei näytä kovin ruosteiselta.
Miekin antaisin sen olla, jos ei vuoda pensaa. Sen kyllä huomaa, jos käy vuotamaan.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
jcarlson kirjoitti:Ei siitä haittaakaan ole, jos säästää. Eli kannattaa säilyttää jos sen poisto teettää lisätyötä. Itseasiassa saattaa hiukan nopeuttaa käynnistymisiä. Itse säästäisin jos ei näytä kovin ruosteiselta.
Just näin, turhaa poistaa jos ei ole mitään haittaa!!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
saabastelija
näin minäkin sen ajattelin että ei siitä ainakaan haittaa voi olla.
ja pumppu kun pyörähtää vasta startatessa niin voi tosiaan helpottaa käynnistymistä!?
