Laturin kytkentä
900turbo
Laturin kytkentä
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
Helkkari ei se vaan lataa... eli kun siellä on pelkkä + niin siihe ilmeisesti se jatkuva virta kuuluis? mutta kun siihe sitä laittaa niin kipunaa lyö... se +D <- tai mikä puolirengas onkaan niin on ilmeisesti heräte?? mutta mutta mihinkäs tuleekaan maadotus johto ja mistä pultin kannasta se lähtee.. ja mikäs se toinen musta maa johto on missä menee 2 johtoo... se on vissii kierroslukumittarille..?? eli miten ne johdotukset nyt sitte kuuluu mennä??
Laturin rungosta maadoitus, akun plussanapaan pitää saaha yhteys laturin plussasta, joka on usein sellaisen muovijutun sisällä oleva pultti. Latausvalon liitin vaihtelee vähän laturista riippuen. Ite yleensä olen kattonut, että jos laturissa on se dieselautojen kierroslukua varten oleva ylimääräinen liitin. Niin se, kumpi on oikea, näkee, onko siinä ollut koskaan liitintä. Eli väärä liitin on yleensä paskainen. :D
900turbo
Jees eli nyt se sitten ilmeisesti toimii, kiitos neuvoista... Laturin valo ei kyllä pala missään vaiheessa :x vaikuttaako se mitenkään laturin toimintaan?? Ja nyt vähän Offtopic... mites kun ottaa Bypassista ne sähköjohdot pois niin antaako turbo oikeesti sen jälkeen kaikkensa :lol: Vai onko nää vaan niitä essonbaari juttuja :roll:
laturin valon kuuluu toimia. muuten ei lataa......näin kesällä kun kesäauto temppuili latauksen suhteen.uus latausäädin,hiilet laturiin,uus akku ja vika oli loppujen lopuksi palaneessa polttimossa.
900turbo
:lol: Ok tarvii siis vaihtaa laturin valo... kyllä tuntuu että sinne akkuun jotenkin ihmeen kaupalla olis virtaa tullu 8O mut samaa tulin ajatelleeks että sieltähän se kiertää....
