3d satkun takalasin vaihto
Frostwind
Vaihdoin tuohon satkuuni takaluukun ja uudessa luukussa on kirkas lasi. Onko paha homma vaihtaa vanhan luukun sävylasi tuohon toiseen?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
saabracing
no on se jos ei ole ennen tehnyt
tummenna, niin pääsee "helpomalla"
tivistelasihan se,liukastetta ja langalla lasi pois, ja uus tilalle
rikoontumisen riski on aina...
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Ei se mielestäni nyt _niin_ vaikeaa ole vasta-alkajallekaan jos on kaveri mukana, ohjeita löytyy mm. noista tuulilasiaiheisista keskusteluista kun viime aikoinakin on käyty.
..mutta tosiaan helpommalla pääsee tummentaen jos ko. auto on tuo avattaresi CC.
Narun avulla se menee melko kivuttomasti. Lukkolista on miusta tuskaisempi laittaa, kuin ite lasi.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Viime viikolla tuli combi satkun takalasi vaihdettua ensimmäistä kertaa. Aikaa siinä meni kahden ukon voimin tehtynä ehkä tunnin verran. Luukku oli autossa paikoillaan.
Itse asennus meni helposti kun laittoi tiivisteen ensin luukkuun kiinni ja sitten lasi yhdestä kulmasta hollilleen. Sen jälkeen ruuvimeisselillä nosti tiivisteen lasin päälle. Nostaessa on kuitenkin syytä huomioida että lasi ei kestä ruuvimeisselillä kampeamista. Viimeinen metri on luonnollisesti hankalin laittaa - siinä kaveri painoi tiivistettä oikeaan suuntaan kontin puolelta ja minä nostin tiivisteen lasin päälle. Hommaa myös helpottaa jonkinlainen liukaste (esim. astianpesuaine/vesi-sekoitus). Listan asennuksessa taas kannattaa käyttää metallista pakkelilastaa (kampeaa listan uraansa) tai pientä ruuvimeisseliä (liu'uttaa listan uraansa).
900turbo3d
Ja toinen vaihtoehto on, niinkuin aiemmin mainittiin, kasata tiiviste lasiin valmiiksi, ja sitten ujuttaa ohutta narua sinne tiivisteen rakoon, joka lasin ollessa paikallaa tulee siihen takaluukun molemmille puolille. Sitten vaan lasi "hollille" ja alkaa alussa varovasti vetämään narusta lasin keskustan suuntaisesti sitä sieltä välistä pihalle, niin että tiivisteen huuli tulee pellin yli oikealle paikalle. Kuulostaa vaiekammalle mitä on....kerran ainakin kun toimenpiteen näkee tai itse onnistuneesti suorittaa, niin lasi on sen jälkeen helppo nykästä paikalleen.
Saattoi jopa olla, että tuon listankin olis voinu laittaa sinne väliin, ennenkuin alkaa lasia nykimään luukun päälle, en jaksa millään muistaa.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Frostwind
Tuota noin... Laiton sen uuden takaluukun tänään kiinni ja huomasin että vanhassa luukussa kulkee 5 johtoa takavaloille ja tuossa uudessa vain 4.
Onko se 5. johto lisäjarruvalolle kun sitä tuossa uudessa luukussa ei ole ollut?
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Lista kannattaa pitää tiivisteessä kiinni, ennen irrotusta vaan se teipillä siihen kiinni että ei pompi irti. paljon helpommalla pääsee :wink:
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
