radion käyttövirta?
Vesa Pohjalainen
radion käyttövirta?
Kertokaas tietäjät, mistä -92 mallin OG 900:n radion valmiin johdotuksen punaisen langan ( = käyttövirta virtalukon takaa ) tulee.
Jostain syystä kyseinen lanka on hengettömänä, bvaikka muihin virrat tulee, kuten pitääkin. Otettiin hyppylangalla virta jatkuvasta, mutta olisi hyvä pistää kytkennät kuntoon.
# 419 Vesa Pohjalainen
J.V.A
Radion käyttövirta.
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
10-napaisessa liitinkappaleessa Punainen (napa 4) - jännitteen syöttö virtalukon ja varokkeen 20 kautta. Ts. radio saa jännitteeen virtalukon ollessa pysäköinti- tai ajoasennossa. Näin homma toimii ainakin vm- 89 asti!
Vesa Pohjalainen
Mimmi kirjoitti:Sama pätee myös uudempiin.
Vesa: tämän saman asian olisi nähnyt joko käyttöohjekirjasta tai sulakekotelon kannesta.
RTFM. :wink:
Joo saattaa olla, mutta mää tiesin, että sää vastaat ja kuitenin tiedät.
Kysymys on nyt vaan, miksi se ei syötä virtaa, eli hukassa on.
Vesa Pohjalainen
Mimmi kirjoitti:Johto tulee moninapaliittimen läpi sulaketaulusta suoraan. Tuleeko sulakkeellekkaan jännitettä?
Asia tarkistetaan, jos ei tule, niin mistäs sitten etsitään?
J.V.A
Pistän Tästä lisää "apua". Akulta syötetään jännite virtalukolle valkoisen 29-napaisen liitinkappaleen kautta. Navan numero myös 29. Kun virtalukko asetetaan pysäköinti-, ajo- tai käynnistysasentoon, kytkeytyvät liittimet 30 ja X virtalukossa yhteen . Jännite +X menee tällöin takaisin Valkoisen liitinkappaleen kautta varokkeille 20 sekä 23. Navan numerot liitinkappaleessa 1 sekä 2. Toivottavasti tästä sepustuksesta löytyisi jotain vinkkiä vian korjaamiseen. Huom! mallivuodet kuten edellä.
Vesa Pohjalainen
Wau, mitä tietämistä.
Eiköhän näillä opeilla ala virtaa löytyä :)
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Sulake?
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Vesa Pohjalainen
Mimmi kirjoitti:Ei tämä mitään tietämystä ole, ainoastaan lukemista (ja luetun ymmärtämistä). :wink:
Minusta tietäminen on sitä, että on sisäistänyt lukemansa ja myös muistaa sen :D
Vesa Pohjalainen
No niin sulakkeen 20 paikka on tyhjä, eli ei ole sulakkeelle lähtöjä. Missäs sen punaisen virtapiuhan toinen pää on vai kannattaako virta ottaa jostain muualta?
suoraan akulta., muisti virta ha heräte jostakin koelaudan alta.
Ettei vaan olisi siirtynyt nuissa ihan viimeisimmissä satkuissa se grammarin sulake tuonne takapenkin alle?
Vesa Pohjalainen
Mertmi kirjoitti:Ettei vaan olisi siirtynyt nuissa ihan viimeisimmissä satkuissa se grammarin sulake tuonne takapenkin alle?
Siis, missäsä se siellä sitten olisi? 8O
takapenkin alla muistaakseni on radion sulake. eli istumaosa ylös ja siellä verhoilun alla on sulake ja rele laatikko. siellä on myös sisävalon ja muuta extra herkkua paikat valmiina!
Robocop
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Kysynpä tässä samassa viestiketjussa, että voiko ostaa nykyaikaisen radion ja heittää sen paikoilleen ilman johtohässäköitä. Eli, onko -90 vuoden 900S mallissa liittimet sellaisia, että ne käy soittimiin?
Vesa Pohjalainen kirjoitti:
Muistelen nähneeni jossakin noissa viimeisissä og900:ssa semmosen nätin sulakerasian siellä takapenkin alla. Pitää siis se istuinosa kipata ylös, niinkuin aikoisi tehdä saabista pakettiauton. :D
