Saab 96 - onkelma
Turbo16
Saab 96 - onkelma
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Elikkäs ois tollanen sedän vanha rallisaabbi, tais olla joku vm. 77, mutta ois tarkotus laittaa se kuntoon peltoautoksi :D ja siinä on 1.85L porautettu moottori ja nyt olis sellanen ongelma että kytkin ei pidä, ja koska tossa on alkuperäseen enemmän tehoa niin tietenkään alkuperäinen kytkinasetelma ei pidä..
Niin että tietäisikö joku millä saisi sen pitämään, siinä on kuulemma ollut VW transportterin kytkinasetelma, mutta se ei valitettavasti pitänyt kuulemma ja nyt tarvittaisiin siis hieman jäykempi, osaisiko joku neuvoa että mikä kytkinasetelma toimisi parhaiten ja tietysti ei saisi maksakkaan mitään ihmeempiä..
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Kuplan kytkin.
Ei tietenkään mene heittämällä, mutta suht helposti.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
Turbo16
Tiedätkö, mitä tarvitsee tehdä suunnilleen ?
Turbo16
Rupesin ajattelemaan, että jos tossa on ollut VW transportterin kytkinasetelma, niin eikös VW kuplan kytkinasetelma ei pidä, koska eikös transportterin kytkinasetelma ole jäykempi?
Vai tarkotitko jotain muuta kuin alkuperäistä ? Meinaan katsoin noita VW:n jäykempiä kytkinasetelmia niin ne maksavat minulle liikaa sekä enkä tiedä että sopiiko ne...
jt
"vanha pieru"
lisäprikat?
Viesti Kirjoittaja jt »
vilkaisin tosta hyllystä...
saabistissa nro 11 (syyskuu -93) on mainittu V6- koneen yhteydessä sorvatun n. 3 mm paksut lisäprikat kytkinasetelman jousien alle.
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Turbo16
niin elikkä jos tuollaiset lisäprikat laittaa niin pitäis kytkin toimiva taas ?
Mikäs siihen grenadan koneeseen on kytkinlasetelmaksi laitettu ?ei sentään alkuperäinen kestä ?
jt
"vanha pieru"
lisäprikat
e.m. saabisti-lehdessä oli kohtuullisen seikkaperäiset ohjeet V6-koneen vaihdosta, eikä kytkimen vaihdosta siinä ollut puhetta.
kokemusta ei itselläni asiasta ole, välitin vain tietoa :)
terv. jt
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ladan asetelmaa on myös käytetty. Uudet pultinreiät tarvii vauhtipyörään ja väliholkin painelaakerin ja asetelman levyjousen väliin. Mittoja en muista, mutta eiköhän sen näe sovittelemalla laakeria asetelmalle.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Jos jollakulla on V4->V6-muutosjuttu (nro11/ syyskuu -93) lehti käsillä ja skanneri niin viitsisitkö laittaa jutun luettavaksi? Ihan vaan mielenkiinnon vuoksi...
teevee P:n Vee
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Joo, ja, jos tavallinen Ladan asetelma on löysä, niin Nivassa on vielä järeempi.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kutvosen asetelmaankin on saanut eri jäykkyyden omaavia jousia. Ne sinisen väriset taisi olla niitä jäykempiä.
t. Mika
Kapaleino
Re: Saab 96 - onkelma
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Turbo16 kirjoitti:Elikkäs ois tollanen sedän vanha rallisaabbi, tais olla joku vm. 77, mutta ois tarkotus laittaa se kuntoon peltoautoksi :D ja siinä on 1.85L porautettu moottori ja nyt olis sellanen ongelma että kytkin ei pidä, ja koska tossa on alkuperäseen enemmän tehoa niin tietenkään alkuperäinen kytkinasetelma ei pidä..
Eikös noi ralli pelit pitäis säilöä johonkin muuhun tarkoitukseen kun pellolle kun ei niitä kuitenkaan ole kovin paljon. Jos siinä on kilpailu historia niin ota yhteyttä kiitos.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Itseasiassa kaikki ysikuupat pitää säilöä. Niitä ei enää saa kaupasta uusia.
Jos on ihan pakko tärvätä tuollaisia vanhuksia jossain pellolla tai jäällä, niin sinne saa mielestäni laittaa siitä museoajoneuvoprojektista ylijääneet ja käyttö Saabiin tarpeettomista romuista kootut pommit. (eli siis jos tallissa on kolme tai enemmän 96:ia, niin ne joista ei ole enää minkään valtakunnan muuksi projektiksi kenellkkään)
