Turbo -86 kenkkuilee...apuva UPDATE
				ZaappiFantti
 - "Turbo"
Tere,
Eli hankin tossa vanhan Turbo tonnarin. Ja vikana on seuraavaa:
Aluksi kävi kahdella pytyllä, nyt ei halua lähteä käyntiin ollenkaan. Lupaa, mutta ei käynnisty.
Uusittu:
bensapumppu
tulpat - johdot
pyörijä
jakaja
sytytysyksikkö
puola ( tosin biltema puola )
Forumia tutkaillen ja ihmetellen syiden paljoutta, olisiko Hall - anturi mahdollinen piru?
kiitos
ZF
Uusittu:
bensapumppu
tulpat - johdot
pyörijä
jakaja
sytytysyksikkö
kiitos
ZF
					Viimeksi muokannut ZaappiFantti, Ti Tammi 09, 2007 14:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
				V.J.S
Re: Turbo -86 kenkkuilee...apuva
Jos siis vuosimalli 1986, niin isohkolla todennäköisyydellä DI-kasetti ei ole syyllinen. Arvaukseni perustan siihen, että DI-kasettia ei tuolloin vielä ollut...ZaappiFantti kirjoitti:Tere,
Aluksi kävi kahdella pytyllä, nyt ei halua lähteä käyntiin ollenkaan. Lupaam, mutta ei käynnisty.
Autossa on uusi bensapumppu ja turbo höhhelit. Ja tulpat. Onko syynä DI-kasetti? Vaiko jotain muuta,
kiitos
ZF
Virranjakajan hall-anturin olet varmaan jo tarkistanut ja kokeillut toisella sytkän pääteasteella, puolalla ja puolanjohdoilla?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
				ZaappiFantti
 - "Turbo"
				ZaappiFantti
 - "Turbo"
Pitää kokeilla. Tietämätön kun olen, kuinka paljon 88 ei turbon ja 86 turbon osat käyvät ristiin??V.J.S kirjoitti:Jos siis vuosimalli 1986, niin isohkolla todennäköisyydellä DI-kasetti ei ole syyllinen. Arvaukseni perustan siihen, että DI-kasettia ei tuolloin vielä ollut...ZaappiFantti kirjoitti:Tere,
kiitos
ZF
ZF
				ZaappiFantti
 - "Turbo"
				V.J.S
No oletkos katsastanut kipinän? Jos kynttilät iskee tulta, on bensansaannissa vika ja vice versa. Jos ei tule bensaa, niin saattaa olla suodatin tukossa, jos ette pumpun vaihdon yhteydessä uusineet. Tuon ikäisessä suttari löytyy käsittääkseni konehuoneen puolelta, eli ei tartte edes könytä auton alle.
									-Ville
				ZaappiFantti
 - "Turbo"
