Moottorinlämpö.
YSI-VIIS
Moottorinlämpö.
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Olen tossa pikku pakkasilla huomannut että moottorinlämpömittari ei nouse kuin noin neljänneksen vaikka olen ajanut jo 10 km. Sitten kun pysähdyn risteykseen hetkeksi niin mittari nousee puoleenväliin. Onko muilla samoja kokemuksia. Onko vika vai ominaisuus.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Termostaattivialta kuulosta. Paikoillaan auto lämpiää, ajossa jäähtyy.
Autot nyt:
YSI-VIIS
Vika
Ajattelin vaan että jos Saabissa on niin hyvä jäähdytys että ei meinaa lämmetä talvella. Ostin auton Kesäkuussa ja autosta ei ole talvikokemusta oikeastaan vieläkään.
LR
Kyllä pysyy lämpimänä. :D
Autot nyt:
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Omassa autossa teki toissa syksyna lämpömittarin neula samaa - ajossa roikotti ja paikallaan käydessä nousi normaaliin. Korjaustoimenpiteeksi riitti moottorin kupeessa olevan lämpötila-anturin liittimen puhdistus ja kiristys - ei ole lämpömittari sen jälkeen temppuillut.
Kannattaa kokeilla tuo ennen termarin vaihtoa.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jep, normaalisti lämpömittari ei heittele puolivälistä.
GRFN
Viesti Kirjoittaja GRFN »
9-5 3.0t kirjoitti:Omassa autossa teki toissa syksyna lämpömittarin neula samaa - ajossa roikotti ja paikallaan käydessä nousi normaaliin. Korjaustoimenpiteeksi riitti moottorin kupeessa olevan lämpötila-anturin liittimen puhdistus ja kiristys - ei ole lämpömittari sen jälkeen temppuillut.
Pikkasen rupeaa samanlaista oiretta olemaan täälläkin, välillä ei neula nouse ollenkaan. Missäpäin toi lämpötila-anturi tarkemmin sijaitsee?
GRFN
Anturi löytyi ja luultavasti vikakin, ainakin pikaisen koeajon aikana toimi mittari normaalisti. Irrotin liittimen ja anturinkin. Vika oli luultavasti liittimessä/huonossa kontaktissa. Liittimen lukitusklipsi oli murtunut pois ja joku oli amatöörimaisesti korjannut sen kietaisemalla kierroksen teippiä ympärille. Luonnollisesti se oli löystynyt, joten suoritin korjauksen pro-tasoisesti kontaktisprayllä ja varmistin nippusiteellä :lol:
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Vastaavaa vikaa, sillä erotuksella että kovalla pakkasella ei riitä lämpöä sisälle asti :? Eberiä kun pitää vartin päällä ni lämmöt puolessa. Kone käyntii ja hetken ajon jälkeen laskee neljänneksee ja jopa alle :(
Voisko olettaa että vika termarissa? Auto tuotu Belgiasta ja siellä tuskin tarvitsevat samanlaista termaria kuin täällä?
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-5T kirjoitti:Vm ja kone tiedot puuttuu mutta en epäile etteikö belgiassa olisi samoja termostaatteja 4 syl bensa 98-05 mittaria ei helpolla saa tippumaan jos kaikki kunnossa, 06-> 4 syl. bensa lämpömittari voi hiukan tippua tosi kovalla pakkasella.
Mitä eroa 06:sta lähtien on - 07 tuntuu lämpenevän paljon nopeammin kuin 02 (tai sitten mittari vain valehtelee). Viisari alkaa nousta jo ennen kuin ehtii sulkea tallin oven, kun taas 02:lla sai ajaa kilometrin ennen kuin pääsi samaan.
Fakiiri
Re: Moottorinlämpö.
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Hei !
Itsellä heittelee tuo lämpöviisari kanssa aika omitusesti.
Voisi ensihätään kokeilla tuota liittimen puhdistusta.
Nyt ei oo auto vieressä , joten missäs tuo anturi sijaitsee ?
Onko anturi marmoritavaraa , vai löytyykö tarvikkeena?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Wagonisti
Re: Moottorinlämpö.
Mullahan kävi tuon kanssa niin, että ensin vaihdoin termarin. Se kesti pari vuotta, vaihdoin uudestaan. Kesti n. 4kk ja alko lämmöt heittelee. Vaihdoin di-kasetin ja sen jälkeen on toiminu niin ku pitääki. Ei toki tuolla syyllä, mutta sillä asettui lämpöjen heittely. PCS tarjosi lämpötila-anturia muistaakseni hintaan 14€.
Ahdonvoimaa
Fakiiri
Re: Moottorinlämpö.
No nyt on kontaktispräytä laitettu anturin liittimeen ja ainakin
aamuajelulla jämähti viisari normaaliin asentoon.
Moottoritie nopeudessa lämmöt heitteli SID infon mukaan
välillä 84 - 91 celssiusta... viisarissa tuo ei näkyny.
# 4816
HEV
Re: Moottorinlämpö.
Viesti Kirjoittaja HEV »
Mittari suuntailee neulaansa softan ohjaamana eli tietyllä lämpötilavälillä pysyy tiukasti vaakasuorassa. WISsistä löytyy speksit muistaakseni.
--Hannu H #1020
saabistiruotsi
Re: Moottorinlämpö.
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Meillä kahdessa saabissa 9-3 ja 9-5 oli samaa ongelmaa. Yksi termostaatin vaihto (Biltema) ei auttanut nostamaan lämpöä. Kunnes kuulin, että Saabiin läy ainoastaan alkuperäinen termostaatti ja oli vain 4€ kalliimpi,kuin Bilteman. Lämpö on nyt normaali molemmissa autoissa! Tarvike termari oli kai jatkuvasti liikaa auki.
