900i 2.1 muutama polle lisää?
DreamEvil
Viesti Kirjoittaja DreamEvil »
Joops, alkaa projekti leviämään käsistä tuon turbotuksen suhteen... ja hankalaksikin menee, eli miten saisi muutaman pollen kone huoneeseen takaisin karanneiden tilalle? Enkä ala mitään järjetöntä projektia tekemään.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Imusarjan ja kannen kanavien kohdistus, sytkän tarkka ajoitus ja katin tilalle korvauspönttö tai suora putki.
Tietysti ilman saanti kuntoon ja jokainen tekee omat johtopäätökset vapaavirtaussuodattimen tarpeellisuudesta.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Imusarjan ja imukanavien kohdistusta tuskin huomaa, tehonlisäys on niin vaatimaton. Sytkä on "itsesäätyvä" EZK noissa.
Mutta ihan perus teinivirit siis: parempi imuputki, parempi ilmansuodattimen kotelo(lisäreikiä, ilmanotto keulalta), ilmamäärämittarin suojaverkot pois. Sitten pakosarja, paremmin virtaavat äänenvaimentimet ja katti jne.
Noilla kaikilla 5heppaa pitäs lisääntyä! :)
Aki Peltola #1132
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Jos ei voi/jaksa kantta nostaa keulilta pois, niin jää lisätehot aika minimaalisiksi..
Jos haluaa kohtuullisesti voimaa lisää, niin kansi veke, puristussuhde ylös, nokka/nokat vaihtoon ja pientä kanavien parantelua. Bensan syöttö ja pakokaasujen poisto uuden konstruktion mukaiseksi.
Tuon kaiken saat tehtyä muutamassa illassa, kun hamstraat vaihtokannen, nokan/nokat, pakopuolen osat ym valmiiksi.
On niitä kansia ennenkin vaihdettu kerrostalon parkkipaikalla, nokka-akselista puhumattakaan :lol:
Aksu900
Juu mehän tekastiin kokonainen koneen nostoki kerrostalon parkkiksella. :)
Unohtu tosiaan tuo että turbosatkun imunokan vaihtamalla vois muutaman piilohevosen saada houkuteltua.
Sen työläämpiin tuskin kysyjä alkaa kun kerran turbotekniikan vaihto on liian työläs. :)
Aki Peltola #1132
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Kun vapariin laitetaan enemmän yläkierroksille orientoitunutta nokkaa niin toimiskohan turbon nokka tässä tapauksessa mietona ensivaiheena, vai onko "turbo-nokan" suunnittelussa jotain mikä haittaisi sen käyttöä "kireässä" vaparissa?
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
tema
Aksu900 kirjoitti:Unohtu tosiaan tuo että turbosatkun imunokan vaihtamalla vois muutaman piilohevosen saada houkuteltua.
Aksu lukee ajatuksia nopemmin kuin minä kirjoitan... :)
Teemu Malinen
Outback XT -05
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Aksu900 kirjoitti:Imusarjan ja imukanavien kohdistusta tuskin huomaa, tehonlisäys on niin vaatimaton. Sytkä on "itsesäätyvä" EZK noissa.
Tota,tosta immun suojaverkosta.Justiinsa asentelin -90 lucasin immua,ja mielessä kävi että olis verkon ottanut pois..En kuitenkaan ottanut.
Olisiko sen verkon pois ottamisesta ihan aikuisten oikeasti hyötyä?
tuskin,,,,
Aksu900
Onhan se melkoinen virtausvastus. :roll: No sanotaan että enemmän hyötyä ku vapaavirtaussuotimesta! :lol:
Aki Peltola #1132
tomaatti
Joo,näinhän mäkin sen ajettelin ja jätin paikkoilleen. :lol:
Aattelin vaan että joku kuitenkin esittää kohta jonkun käyrän että ainakin 1.25 hevosta lisää.
Siksi ettei ole tarttunut kärpänen siihen verkkoon.. :wink:
valde
Viesti Kirjoittaja valde »
2,1 mallissa pakoputki suppenee ~12mm katin jälkeen ja ahistaa pakokaasujen kulkua. Turbo-mallissa, jossa on sama katti kuin 2,1:ssä, putki pysyy saman vahvuisena myös katista taakse päin.
Sopiiko 2,1:een heittämällä seuraavat (motonet) turbon putket katilta taaksepäin?
Etuväliputki "Kat". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-5360 14.80 ???
Väliosa=takapönttö 84--93 (myös Kat). . . . . . . . . . . 14-5341 49.45 ???
Häntäputki 84--93 (myös Kat). . . . . . . . . . . . . . . 14-5344 24.90 ???
Putkien vaihdolla voisi kuvitella saavan muutaman hp:n lisää?
Aksu900
Kyllähän ne sopii nakkaamalla. Mutta liian isolla putkella ei saa kuin hallaa. Virtausnopeus laskee niin että pakosarjan toiminta heikkenee ja pakokaasujen kulku iteasiassa ahdistuu lisää.
Lähtisin max 2" putkella, mielummin vaihtamalla orkkisputkeen äänenvaimentimet vaikkapa 2" Simonseihin.
Aki Peltola #1132
