Solenoidi??? 2.1 900i
DreamEvil
Viesti Kirjoittaja DreamEvil »
Elikkäs tuollaisen auton solenoidista olisin kiinnostunut kuvista plussaa :lol:
Startatessa kuuluu *naks* ja mitään ei tapahdu... oma epäilys että solenoidi hapettunut taikka jotain, koska auto on seissyt :? Mutta siis jos joku ystävällinen henkilö voisi laittaa kuvan että mistä löytyy olisin todella kiinnostunut...
ei tartte kuvaa löytyy startin vierestä ja imusarjan alta!
DreamEvil
mitä
Mitä sille voisi tehdä näin pikaisesti että saisi auton tulille?
900 I 16 Kat
Vaihda käytetty startti...Ei ne montaa kymppiä maksa...
kokeile lyödä sitä jollakin putkella,saattaa herätä henkiin. mut vaihtaa se kannattaa kuitenkin!
DreamEvil
siis
nyt vielä tarkistuksen vuoksi!!! ettei siis tule tehdyä enempää damagea kottoselle :oops: Musta noin nyrkin kokoinen mötti johon menee paksu virta piuha? ja pieni (keltainen) heräte? sille siis lekaa?
jos et uskalla siihen koputella nii lyö siihen isompaan startti osaan! ei se rikki mene enempää mitä on jo! eli reilustu naputat sitä!
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ja akussahan on tietysti tarpeeks virtaa?
niin juu jos se akkukin on seissyt 2v ilman latausta niin valmista kauraa on kokeile apuvirtaa !
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
ja jos automaatti, niin vaihde P:llä tai N:llä ;)
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
tai akun kenkät löysällä/hapettunu...
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
DreamEvil
Naks
Startatessa kuuluu (solenoidista) naks, jota seuraa hiljainen hyrrrrrr, mutta startti ei inahdakkaan :x Lisää apuja tarvitaan, enkä tarkoita että jokainen sanoo että osta uus startti/solenoidi, koska tarkoitus on tehdä kaikki mahdollinen itse.
900 I 16 Kat
Startin irroitus ja putsaus...
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
omassa oli herätepiuhan abiko hapertunut. Vaihto ja taas toimii. Hyppylangalla koestin suoraan akulta.
EX 9-5 2.3t -98
Djjules
Niin kannattanee kokeilla vaikkapa starttikaapelilla suoraan akulta moottorille maadoitusta. Yleensä siinä syylärin repsikanpuolen alakulman puoleisessa maadoitusnipussa on huono kontakti ajan myötä.
Tuon maadoitusongelman "spottaa" hyvin jos kaikki sähkövehkeet sammuu (tai himmenee) kun koittaa startata. Jos kaikki palaa kirkkaasti, ei maadoitusongelmaa pakosti ole. Ja silti saattaa kuulua naks startilta.
- Juha -
