Kampiakselin vaihteistonpään stefa
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
KAMPIAKSELIN TAKATIIVISTE SAAB 9000 --98
Vauhtipyörän puoleisessa päässä
9000 Turbo/16V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1718 9.90 ???
Motonetissa ei näytä olevan tiivistettä siihen laippaan jolla stefa on kiinni. Onnistuuko stefan vaihto helposti irrottamatta laippaa, vinkkejä miten ?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruuvaa pari ruuvia rohkeesti steeffanin läpi. kun ruuvin kärki ottaa stefan takana olevaan kampuran osaan, alkaa ruuvi työntämään stefaa ulos. ei ole mikään tiivistyspinta siellä takana, eli pieni naarmu ruuvin kärjestä ei haittaa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Juuri niinkuin yllä sanotaan. Vanhan stefan uskaltaa repiä pois tuolla ruuvikonstilla: sehän (ilmeisesti) vuotaa jo valmiiksi! :wink:
Jos haluaa varmistella, ruuvit/ruuvin voi ruuvata hiukan vinoon, ulkokehältä päin kohti kampuraa, näin kärjet ei osu lähellekään tiivistepintaa, mutta suoraan tuon stefan takanahan ei ole mitään kriittistä. Karkeahelttaisella ruuvilla stefa lähtee myös ruuvista varovasti vetämällä, kunhan kärki on lävistänyt stefan sisällä olevan pellin, ja "haukannut" riittävän tukevasti kiinni... Tällöin ei siis tarvitse ajaa ruuvin kärkeä senkään vertaa päin valurautaa.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Joku valitti noita moton kampurastefoja huonolaatuisiksi jossain topikissa aiemmin. Olivat selvästi alkuperäisia Saabilaisia kapeammat, ja vuoto oli alkanut uudelleen suht. nopeasti. Eli ehkä kannattaisi lyödä hiukan lisää tiskiin hilloa ja hommata orkkikset.
