Kierroslukumittari ja ajoittainen nykiminen
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Elikkäs kyseessä on vuoden -90 9000 2,3TA ja kiessimittari sekoilee toisinaan. Mittari voi ensin näyttää ihan normaalia lukemaa ja yhtäkkiä pudota noin 600 kierrosta alemmas. Viisari liikuskelee ihan normaalisti mutta näyttäen matalampia kierroksia. Ja taas aivan yhtäkkiä mittari näyttää normaalisti. Onko mitään ideoita mistä voi johtua ja mistä DI koneen mttari ottaa tietonsa?
Sitten se nykiminen, tekee pääasiassa kylmänä. Ajelee normaalisti pintakaasulla, yhtäkkiä vetokatoaa ja tulee samantien takaisin. Tekee näin yleensä pari kolme kertaa peräkkäin. Toisinaan konehuoneessa haisee myös bensa jonkin verran toisinaan ei. Tyhjäkäynti ei aina ole tasaista vaan pakoputkesta kuuluu pieniä puhauksia vähän väliä ja kierrokset niiaa hieman samalla hetkellä. Voiko olla jossain anturissa olla vika vai mikä avuksi? DI kassu on vaihdettu 5000km sitten uuteen.
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Itse tsekkaisin eka IMM:un. Yks saba heitteli kiekkamittaria helvetisti ku IMM:un johdon liitoksissa oli häikkää ---> rapsuttelin hapettumat ja lykkäsin CRC:tä perään ni alkoi toimia!
Saab 9-5 2,0t -1999
MNeva
Mikä tämä IMM on? Ilmamassamittari vai?
kopote12
Juu..ilmamassamittarihan se on!
Saab 9-5 2,0t -1999
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itsellä kanssa -88 vuoden tonnarissa tuo kiekkamittari liikkuu / elää välillä ihan omaa elämäänsä....
Esim. Autolla ajaa 80 km/h ja kytkee takalasin lämmittimen päälle niin saattaa kierroslukumittari tippua nollaan ja kun ottaa lämmittimen pois päältä niin taas on normaalit kierrokset mitä sillä hetkellä sitten milloinkin kuuluu olla......
Ja toinen missä tuo kierroslukumittarin oma aikainen heittely tulee ilmi niin risteykseen tullessa ja vilkun päälle laittaessa mittari saattaa liikuskella vilkun tahtiin esim. vasemmalle käännyttäessä.
:arrow: Itseäni ei tuo asia vaivaa erityisemmin, mutta aina välillä sitä on ihan mukava seurailla miten se nyt taas noin heittelehtii... Auto siis kuitenkin käy normaalista.
Ja mainittakoon että autossa ei ole DI-kasettia.
:arrow: :arrow: Viisaammat voi sitten taas kertoa jos tuolla kierroslukumittarin heittelyllä on jotain haittaa autolle, niin silloin sen toimintaan on puututtava. Ja tuota heittelyä esiintyy lähinnä näin talvisin, sillä kesäisin en muista tuollaista tapahtuneen. Tosin minun tapauksessa kyse on varmaankin maadoitus ongelmasta vai :?: :?:
micke74
Viesti Kirjoittaja micke74 »
Ainaki bemareissa mitä mulla on ollut niin on melkein kaikissa ollut sama kiekkomittarivika elikkä kylmäjuotoksia mittaristossa, vähän tinausta ja asia korjautui..
9000 T16 -87
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mulla oli taannoin kierroslukumittarin kanssa ongelmia myös. Mulla oli mittariston takaa töpseli melkein irti ja maadoitusjohto löysässä. Nuo korjaten kiekkamittari toimi taas.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
