Automaattilaatikon öljynjäähdyttimen letkun paikkaus?
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
automaattilaatikon öljynlauhduttimen alaletku vuotaa kuskinpuoleisesta päädystä. voisko kierron katkaista väliaikaisesti jarruletkunpuristimella .puristaa kasaan . vai mikä auttais .ennen kun saa uuden letkun vaihdettua. olis hyvät neuvot tarpeen . voiko autolla ajaa :oops:
Minuteman
Eipä kai tuosta haittaa ole, jos vaan saa puristettua kasaan, on aikas järeää ja jäykkää letkua varsinkin näin pakkasilla, ja näillä pakkasillahan siellä ei kai varsinaista jäähdytyskiertoa tapahdu koska mielestäni kierto on termostaattiohjattu. Viisammat kertokoon lisää. Katselin tuossa itsekin kansirempan yhteydessä niitä letkuja ja totesin ne aikas happaman näköisiksi puristusliitoksistaan.
ruttunen
no se on hyvä tieto jos olis se termari ohjattu . nin ei kuseskelis tallinlattialle .kysäsin letkua länsi-autosta höpötti jotain 160 eukkoo :evil:
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruttunen kirjoitti:no se on hyvä tieto jos olis se termari ohjattu . nin ei kuseskelis tallinlattialle .kysäsin letkua länsi-autosta höpötti jotain 160 eukkoo :evil:
Juu-ei merkkiosaa...Ota lerssi irti ja kysy vaikka Dunlop-Hiflexiltä, että tekisivätkö uuden likimain vastaavan uusilla liittimillä. Tai sitten kysele purkaamoista. Toivottavasti tuon öljynjäähdyttimen liitos on paremmin irtoavaa sorttia, kun esim. kylmästöinnin lauhdittimen vastaava, jossa hyvällä tod.näköisyydellä prakaa avatessa koko kierteistetty osa...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Minuteman
Jepjep, tonni oikeata rahaa letkunpätkästä :lol: Täytyisi itsellekin teettää uudet letkut vanhojen tilalle ennenkuin Brakaavat, Hi-flex voisi tosiaan olla varteenotettava vaihtoehto.
Tuosta vuodosta vielä, itse en ainakaan muista virtaussuuntaa näin kylmiltään, voisi olla varminta puristaa molemmat letkut jos autolla meinaa ajaa..?
ruttunen
oliko se termostaatti ohjattu, lauhduttimen kierto 8O
Ei ole termostaattiohjattu, ellei ole erillistä ilmajäähdytintä vaihteistoöljylle syylärin alla. Ne vaihteiston päätyyn menevät putket on aina vaihteistoöljyn paineessa. Banjopultit kyllä aukeaa nätisti.
Syylärin yläkulmaan tuleva jäykkä putkihan niistä kai usein ensiksi happanee puhki, kun saa suolaa ja kuraa siellä syylärin alla. Sinulla nyt sitten vuotaa se lyhyempi vaihteistolta syylärin alakulmaan menevä?
Hydraulikkafirmaan vaan vanhan letkun kanssa rakentamaan uutta letkua.
Tuolla yksi yritelmä letkurempasta, PCS:stä voi tiedustella saatavuutta:
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/letkut/
En ajaisi autolla tuo jäähdytyskierto tulpattuna.
Minuteman
Sorry, unohtui kokonaan kysyä että onko lisä jäähdytintä syylärin alla, itsellä on ja käsittelin aamupöpperöisessä mielessäni sitä :oops:
ruttunen
lisäjäähdytin syylärin alla :(
Minuteman
jus kirjoitti:Ei ole termostaattiohjattu, ellei ole erillistä ilmajäähdytintä vaihteistoöljylle syylärin alla.
Juu näin minäkin muistelen edelleen AamuPäällä, että lisäjäähdyttimen kierto on termarilla.
ruttunen
öljynlauhdutinletku
joopa eipä myynnyt mulle länsi-autosta letkua . sano että ei enää toimiteta . nyt olis sitten mentävä letkuja teettämään konalaan dunlop- hiflex oy miten on tekevätkö heti kun vie mallin , siis vanha letkut . ja onko joku teettänyt kyseiset letkut ja mihin euromäärään pitää varautua .oli tänään kiinni lauantai .avoinna vaan arkisin 8-16 . :cry: ja vielä saako letkun irti ylä kautta , vai pitääkö nostaa pukille :cry: voisko sen lisäöljyn lauhduttimen ottaa pois käytöstä näkyy olevan hyppyletkulla alas jäähdyttäjältä .siinä näyttäis olevan sitten niin tupla jäähdytys :idea:
Isolohko
Re: öljynlauhdutinletku
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
ruttunen kirjoitti:joopa eipä myynnyt mulle länsi-autosta letkua . sano että ei enää toimiteta . nyt olis sitten mentävä letkuja teettämään konalaan dunlop- hiflex oy miten on tekevätkö heti kun vie mallin , siis vanha letkut . ja onko joku teettänyt kyseiset letkut ja mihin euromäärään pitää varautua .oli tänään kiinni lauantai .avoinna vaan arkisin 8-16 . :cry: ja vielä saako letkun irti ylä kautta , vai pitääkö nostaa pukille :cry: voisko sen lisäöljyn lauhduttimen ottaa pois käytöstä näkyy olevan hyppyletkulla alas jäähdyttäjältä .siinä näyttäis olevan sitten niin tupla jäähdytys :idea:
No varmaan pärjäät hetken yhdelläkin jäähdyttäjällä, jos et nyt sitten
vedä koukussa vaunua tai muuta raskasta.
Tuota jäähdytintä kun ei edes ole kaikissa automaateissa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
ruttunen
kun se letku vuotaa siitä liitoksen juuresta , niin katselin että kun pistäs poikki sen mutka osan ja liittäis hyppyletkuun jonka katkaisi juuresta poikki joka menee lisä öljynlauhduttimelle ja siihen tiukka liitos . niin pitäsköhän tuo noin ensiapuna. vai onko kovakin paine sillä vaihteisto öölillä kun on kierroksella :D
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Itsellä samanlaista ongelmaa. Onko letkuissa sama kierteytys onnistuuko seuraava toimenpide?
1. Otan syyläristä irti sen hyppyjohdon.
2. Otan irti ylimääräisestä jäähdyttimestä letkun joka tulee laatikosta.
3. Liitän laatikolta tulevan johdon hyppletkun tilalle suoraan syyläriin.
Noin saisin joksikin aikaa kierrettyä vuotavan jäähdyttimen jotta saan hankittua ehjän tilalle. Onnistuisiko tuo noin?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
