oma noppa pärähti hyvin käyntiin ilman lohkolämmitintä (-37)
pakkaset
Ei lähteny ei. Ensimmäisen kerran teki temput. Oli roikassa 2h jonka jälkeen starttasi aivan hyvin (tietysti hieman kankeasti) mutta ei lähteny käyntiin.
Missähän voisi olla vika ? Polttoaineen syötössä vai kipinässä ?
Polttoaineen suodattimen vaihdoin tuossa syksyllä joten siinä ei pitäisi olla vikaa, ja tankkikin oli täynnä tuoretta bensaa.
Ja auto on 900 2.1 16v vm. -92.
Kannattaako odotella huomiseen kun on lauhtuvaa luvannu vai lähteekö sittenkään ?
- J
- J
Ei lähtenyt käyntiin. Täällä Tampereella on -31. Eilen lähti (-23). Tänään ei edes luvannut. Luovuttaessani jäi harmittamaan etten saanut enää pakkilukkoa päälle, kun virtalukko on niin jäässä ettei avain käänny pakkilukkoasentoon saakka.
On käynyt mielessä, että jos toisi akun sisälle lämpenemään ja koittaisi sitten lämpöisän akun voimin hetken päästä uudestaan niin voisi lähteäkin käyntiin. Mutta en jaksa ruveta, ei se lujarin luento niiin tärkeä ole.
Aamulla -20, ajossaoleva kasitappinen ruiskusaab lähti käyntiin kuin palmun alta, muttei näköjään pysy käynnissä näillä pakkasilla.
1,5kk seissy kaasarisatku lähti ekalla starttauksella, muutaman sekunnin hieronnan jälkeen. Jäi kuitenkin siihen, koska oli sen verran iso kova hanki ympärillä. Lapioinen iltasella sen irti.
OG900i -88
VW 1300 -70
VW 1300 -70
Joo se kaasarisatkusi on hyvä käynnistymään, mulla ollessaan lähti aina samantien käymään kun vähänkin avainta käänsitpsaab kirjoitti: 1,5kk seissy kaasarisatku lähti ekalla starttauksella, muutaman sekunnin hieronnan jälkeen. Jäi kuitenkin siihen, koska oli sen verran iso kova hanki ympärillä. Lapioinen iltasella sen irti.
Kyllähän tuo satku piti käymään räjäyttää reilun tunnin roikassa olon jälkeen ja ihan temppuilemattahan se lähti. Pakkasta oli kotimittarissa -27. Nyt tässä kun 8-9h sitä tuolla koulun pihalla seisottaa ilman lämmityksiä niin saattaahan se savupilvi ja kolina olla melkonen kun kotio päin lähtee
edit: Eipä tuo ollu millänsäkään 9h seisonnasta koulun pihalla ilman lämmityksiä. Laakista käyntiin vaikka laiskastikin.
Viimeksi muokannut Iskariot, Ke Helmi 07, 2007 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2029 Kari Kutuniva
minä laitoin saabin käymään, tänäänkin on työpäivä ja mieluiten matka taittuu omalla ysiysillä. 26 pakkasessa alkaa kyllä kabiinissa olemaan turhan viileätä, varsinkin moottoritieviimassa. taajamassa tulee lämpimämpi.
yllättävan kivuttomasti tähän mennessä autoilu sujunut. startti toimii, vaihteisto toimii vaikka toki alkumetrit kankeita. lämppärin puhallin toimii, ovet avautuu, ja pysyy kiinni. jousitus pelaa, jäähdytys pelaa, kuskin istuinlämmitys pelaa (mikä onni).
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tonnarin nahkapenkit ja kohmeessa oleva ohjaustehostin ei houkuttele edes käynnistämään (no eilen kokeilin kuitenkin, että edes lähtee käyntiin) sitä. Kun tiedän, että vieressä on auto, joka vain paranee kelien huonontuessa. Eli tupliksella kuskaan itseni lisäksi vaimon töihin ja lapset kouluun ja tietenkin takaisin. Ainoastaan vaihteisto ilmoitti olevansa aamun ensi minuutit kohmeessa.
Eilen oli tosin vähän vaikeempi aamu, mutta jäin miettimään, olikohan lämppärin johto kunnolla kiinni tai kello lopettanut jo lämmittämisen. Silloin kun tarvitsi enempi ryyppyäkin. Niin, tänään mittarissa 32 astetta.
Jousitus vaikuttaa jopa hieman sporttisemmalta näillä keleillä
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
Täällä stadissa mittari näytti vain 21 pakkasastetta. Kyllä lohkoa mielellään käyttäisi, mut ei ole pistokepaikkaa. Nöyrästi kyllä lähtee ilmankin. Jännä kun ikkunoita ei tarvinnut skrapata ollenkaan - ilmeisesti näillä pakkasilla ilma on jo niin kuivaa ettei jäädä.
Vaihteistokin (Borg-Warner) toimi vihoittelematta. Muutaman minuutin olin kyllä tyhjäkäyttänyt, kun ei ihan kylmiltään raski lähteä rasittamaan.
Kyllä tässä pakkasessa jo huomaa ilman tiheyden. Vakio matalapaineturbo vastaa kaasuun niinkuin joku olisi yön aikana käynyt pulttaamassa coolerit ja virisatsit pellin alle
Tosin vasta koneen ja vaihteiston kunnolla lämmettyä uskalsin varovasti tuota suorituskykyä testata.
Ei nahkapenkit mitenkään järkyttävän kylmät ole, etenkään jos käyttää sisälämppäriä ja penkinlämmitystä. Ohjaustehostajan nesteet vaihtamalla (ainakin kerran vuosikymmenessä) pitäisi sen kohmeus poistua.jariha kirjoitti:Tonnarin nahkapenkit ja kohmeessa oleva ohjaustehostin ei houkuttele edes käynnistämään (no eilen kokeilin kuitenkin, että edes lähtee käyntiin) sitä. Kun tiedän, että vieressä on auto, joka vain paranee kelien huonontuessa.
Tonnari ei millään tavalla ole huonompi talviautona kuin vanhemmatkaan, pikemminkin päinvastoin ja on huimasti lämpimämpi kuin tuplis tai noppa
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
En väitä huonommaksi, mutta ei sitä nyt väkisin ole pakko rassata näillä keleillä. Niin, sisälämppäriä ei saa käyttää ja istuinlämmittimet ei pelaa. Kyllä tonnari varmasti 10 minuutin ajon jälkeen on lämpimämpi sisältä kuin tuplis, mutta kun sen pidempiä ei nämä siirtymät ole, niin kylmällä autolla joutuu joka tapauksessa ajamaan. Tulee mieleen käyttämäni sanonta ajalta, jolloin alla oli tuliterä Escort, että "kylmä se on uusikin auto näillä keleillä".ng900aero kirjoitti:Ei nahkapenkit mitenkään järkyttävän kylmät ole, etenkään jos käyttää sisälämppäriä ja penkinlämmitystä. Ohjaustehostajan nesteet vaihtamalla (ainakin kerran vuosikymmenessä) pitäisi sen kohmeus poistua.jariha kirjoitti:Tonnarin nahkapenkit ja kohmeessa oleva ohjaustehostin ei houkuttele edes käynnistämään (no eilen kokeilin kuitenkin, että edes lähtee käyntiin) sitä. Kun tiedän, että vieressä on auto, joka vain paranee kelien huonontuessa.
Tuplis on vaan niin arkinen, satoi tai paistoi, niin ei ne pakkaset sitä miksikään muuta. Tulee vain hyvälle mielelle, kun se pelaa näilläkin keleillä ihan normaalisti
Joo no tuo on täysin eri tilanne, varmaan tuplis sopii tuohon ajoon paremmin näin kylmälläjariha kirjoitti: En väitä huonommaksi, mutta ei sitä nyt väkisin ole pakko rassata näillä keleillä. Niin, sisälämppäriä ei saa käyttää ja istuinlämmittimet ei pelaa. Kyllä tonnari varmasti 10 minuutin ajon jälkeen on lämpimämpi sisältä kuin tuplis, mutta kun sen pidempiä ei nämä siirtymät ole, niin kylmällä autolla joutuu joka tapauksessa ajamaan.
Kannattaa muuten vaihtaa/vaihdattaa ne tehostinnesteet, viime talvena pääsivät jäätymään 9-5:ssä joka sitten sylki hyhmäiset nesteet osittain pihalle ilmeisesti jostain paineventtiilistä.
