Ohjekirjan luin eilen illalla ja siinä ei taidettu sellaista mainita.
Turboauton käytöstä
Turboauton käytöstä
Pitääkö kovan ajon jälkeen käyttää turboautoa tyhjäkäynnillä 20s - 60s ennen sammuttamista riippuen matkan rasituksesta? Tämä siksi, koska autolabran insinööri väitti, että tällainen toiminta pitäisi tehdä, ettei turbo kulu, koska turbo kuulemma pyörii tietysti vähän aikaa auton sammuttamisen jälkeen ja eikä saa täten öljyä, jos heti sammuttaa.
#1882
V.J.S
Ei se siitä pyörimisestä ja sammuttamisen jälkeisestä öljyn saannista niinkään johdu tuo "suositus". Sen sijaan vanhemmat, pelkästään öljyjäähdytteiset turbot tykkäsi kyttyrää, jos auton sammutti heti KOVAN ajon jälkeen. Öljy tuppasi koksaantumaan korkeissa lämpötiloissa -> ennenaikaisia turbovaurioita. Ennen sammuttamista n. 30 sekunnin tyhjäkäynnillä pyrittiin laskemaan turbon lämpötilaa. Tästä oli mainintaa ainakin vielä -80 luvun alun 900:n käyttöohjekirjassa. Nykyisillä öljy ja vesijäähdytteisillä sekä kehittyneemmillä öljyillä ei ole niin tarkkaa, mutta kyllä jos poljet putki punaisena pidemmän pätkän, niin ei pieni viilentely ennen stoppia ainakaan pahaa tee.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
saabracing
Kyllä mää oon ässää jäähytelly "kuormittavan" ajon jälkeen...
Tosiaan, nää nykyaikaiset vesjäähytetyt ei oo niin justiisa siitä...
Kyllähän sitä itelle on sellaanen tapa tullut, että turboautolla pitää tyhjäkäynnillä hetken aikaa ennen sammuttamista...
Vähän sama juttu kun turvavyös päälle laittaminen...
Stressfläkt
- "Viggen"
- Viesti:
Kyllä minä olen autoa jähytelly vähän jos on juuri käynny vähän vauhikkaamman lenkin tekemässä
Joskus omassa sabassa turbiinipuoli hehkunu punasena perille saavuttaessa, mutta tämähän on erittäin harvinaista.
Ja huomio että se ei ole pelkästään turbo joka on lämmin vaan myös kansi on myös erittäin kuuma.
Noissä vanhoissa turbodiisseleiissä tahto kannet mennä kieroon jos jonkun raskaan vedätyksen jälkeen sammutti koneen suoraan.
Muista sitten mitenkä lämpiminä näitten bensaturbojen kannet käy, mutta pakolämpötilat ovat korkeampia bensavehkeissä kuin diisseleissä.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
