onko voorumilla automaalaria?
DIggItaLLr
Vai kellään tietoa missä saisi auton maalautettua suht hyvään hintaan. (olettettaen että halvalla saa vain paskaa...)
Autossani on tuo kaunis metallihohto punainen, ja lakka psoriaasis aika pahasti lähteny liikkeelle.
Olettettaen että olisin itse tehny autoon perus hommat.
Puskurit, merkit kahvat riisuttu. Pitääkö hio pellille asti, vai riittäkö hipasee lakan pois ja jättää "hyvälle pinnalle"
Kellään kikottimia suihkauttaa lörtsä pintaan?
DIggItaLLr
Tai jos itse yrittäis tehdä, (eipä se ainakaan pahemmaksi muutu
Maalia saa varmaan värikoodilla paukkupulloon. Maalia menee varmaankin aika paljon. Mitäs tämä lakka sitten on, onko jokin oma lakkansa millä tämä pinta saa sen metallihohtonsa?
Täytyykö hio ihan pellille asti?
Kokemuksia kellään??
Auto on otteessa "punainen" eli periaatteessa voi laittaa jonkin muunkin "helpomman" sävyn, kunhan on punainen.
DIggItaLLr kirjoitti:Tai jos itse yrittäis tehdä, (eipä se ainakaan pahemmaksi muutu)
auton maalaus on kyl aikatyyristä hommaa jos oikeen viimisenpäälle tehdään...
toivottavasti löydät maalarin edullisesti jolla suti pysyy kädes..
Samaa mieltä, jos hyvää jälkeä, tai yli viikon kestävää lopputulosta haluaa, niin ehdottomasti kakskomponenttiväri rusikulla päälle.Suppari kirjoitti:Unohda paukkupullot.
Joutuuko koko auton vetäisemään?
Itse joskus kokonaisen "auton" (lue seat) maalaillut ruiskulla.
Ihan ookoo jälkeä tuli paitsi että tallissa jossa maalasin oli liian pölyisää, jotenka ihan tehdasjälkeä ei tullut. Jos kompura ja ruisku löytyy, kannattaa melkein kokeilla itse.
Kärsivällisyyttä se kuitenkin vaatii. Ei pidä yrittää kerralla saada viimeisteltyä valmiiksi..
Paukkupullot ja kili-kili maalit voi unohtaa jos haluaa hyvän ja kestävän maalauksen ja jos haluaa hyvän ja halvall niin pitää ostaa kaksi...
Jäsen 147
Jäsen 147
älä vaan mene pellille asti sitä hiomaan!
hyvää vanhaa maalipintaa voi käyttää pohjana, eli pari kertaa vesihionta eri karkeuksilla.
hyviin maaleihin kannataa panostaa, ja jos et ole ennen ruiskulla maalannut eikä ole kunnollista tallia/välineitä niin kannaattaa homma jättää homman osaavalle..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
DIggItaLLr
Itse pellin peittävä substanssi on hyvin kiinni, ei ole kuplinu eikä ruoste tullu läpi. Substanssi
noh tuo kalsean punertava väri, jota ei "maalipinnaksi" voi kutsua kun lakka lähtenyt irti. Pientä osviittaa auton kauniista väristä saa kun avaa takaoven ja katsoo kaaria.
Kliinerilla saa auton kyllä punaiseksi, muutamaksi päiväksi. Nyt kun rupee olemaan muutenki kori ja kone iskussa, voisi jopa maalipintaa ajatella.
antti.hakamaa
Hae vaikka biltemasta yläpuolinen ruisku, lainaa kompuraa joltain. odottele kesää tai lainaa kaverin tallia ja maalaa itse. maalaus ei ole ruiskulla kovinkaan vaikeaa kun vähän perehtyy asiaan.
kun käyttää aikaa eikä husu niin saa ihan ok jälkee. joka riittää vanhempaan autoon joka nyt ei ilmeisesti ole kuitenkaan mikään näyttely kapistus vaan käyttö auto.
Onkos saabas muuten nyt kunnossa ja sisusta pudas?:)
mulla on tuo turbo muuten kunnosa täytys laittaa pari paikkaa lokariin ja tehdä taka oviin pohjat. pitäis vaan parin viikon päästä ruveta töihin kun muilta hommilta kerkeän niin pääsee katsataan tuossa maaliskuussa sitten.
ahdot ei myöskään nouse kuin keltaisen puoleen väliin, mutta se selviää varmaan helpolla että mikä sitä ahtopainetta rajoittaa. huomenna täytyy koittaa säätää perus paineet kohilleen. jos sitten vaikka alkais potkiin kunnolla.
