Help me! v.90 og900s heitti öljyt pihalle!
Hucca
Viesti Kirjoittaja Hucca »
Mikähän voisi olla diagnoosi joku stefa tai joku muu vastaava.
Kauhea savu ja oilit pitkin konetta... onneksi ei leikannut kiinni!!!
t.Hucca
9-3 v.99
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Huohotintukos tulisi ekana mieleen. :?
Hucca
katsoin josko syy olisi voinut olla huonosti kiinni oleva suodatin mutta se puoli koneesta oli kuiva, eli toisella puolella märkää jok puolella.. nyyh... mistä tuon huohotintukoksen voisi pakallistaa? kiitos vastauksista...
9-3 v.99
9000CD23T
Mites se venttiilikopassa oleva huohotinletku..?
Onhan se varmasti kiinni..?
Tosin jos se olisi irti niin ei taida käydä tyhjäkäyntiä kunnolla.
Ja joskus on esiintynyt runsasta vuotoa mittatikun/öljyntäyttö putken
alapäästä, putki on päässyt nousemaan pois paikaltaan.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ti Maalis 06, 2007 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zebe
[edit: Siivottu -Jope]
Kokonaan huohotinputki vaan irti, toinen pää pois imuputkesta ja kattoa että kulkee ilma läpi, eikä ole tukossa. Ja turbo jos on sökö niin ahtoputkista, coolerista ja läppäkotelosta löytyy öljyä.
9000CD23T
Zebe kirjoitti:[edit: Siivottu -Jope]
Ja putkesta kyllä näkee mikä siellä palaa..
Zebe
Kyllä, turbon hajotessa se sinisen savun määrä on aika massiivinen. :wink:
Nahjus
Viesti Kirjoittaja Nahjus »
Niin.
9000CD23T
Eikös tuossa og900s ollut DOHC moottori ( sama kuin tontussa )
Tontussa ainakin esiintyi venttiilikopan halkeamista siitä kiinnitys
pultin juuresta, ( sotki moottorin perusteellisesti )
Ja jos se turbon luota vuotaa niin silloin taitaa olla turbon voiteluputki
poikki tai banjoruuvi on löystynyt.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ti Maalis 06, 2007 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zebe
Kyllähän näissä on sama kone.
Hucca
syypää löytyi, kyseessä oli jäähdytysneste joka tuli haljenneestä putkesta pihalle!!! varmaan fittimäinen homma vaihtaa, onko kokemuksia?
9-3 v.99
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
arvaisin että se lyhyt putki koneen etupäässä 90 asteen mutka ja erikokoiset päät? menikö se nyt kannesta lämppärille tai jotain...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tyyppivika. Tuo samainen putki on muiltakin haljennut. Ei muistaakseni maksanut mitään katastrofaalisen paljon.
