Turbon tiivisteiden uusiminen turbon vaihdon yhteydessä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Aikomuksenani on vaihtaa vm 87 og900:een turbo. Turbossa ei ole vesijäähdytystä, joten siinä on kaksi tiivistettä ( pakosarja ja öljyn tulo ).
Kannataako tiivisteet uusia vaihtotyön yhteydessä vai voiko ne käyttää uudestaan? Mista kannattasi mahdollisesti hankkia uudet jos tarvii vaihtaa.
Onko mitään muuta erityistä huomioitavaa vaihtotyössä?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Turbon tiivisteiden uusiminen turbon vaihdon yhteydessä?
pevi kirjoitti:Aikomuksenani on vaihtaa vm 87 og900:een turbo. Turbossa ei ole vesijäähdytystä, joten siinä on kaksi tiivistettä ( pakosarja ja öljyn tulo ).
Molemmat kannattaa uusia. Saabin tiskiltä pitää hakee ainakin toi turbon ja pakosarjan välinen tiiviste, tais olla jotain kympin luokkaa.
Tuskin tuo öljyn tulo paljoo enempää maksaa, tosin sen voi sopivasta tiivistepaperista askarrella itsekkin.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mulla on öljynpaluussa hylomaria,ja turbon tiipparit tehty 0.5mm paksusta kuparista,ja pitää vaikka laipat on vähän kierot.
///M
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Jep, öljynpaluuseen kannattaa myös laittaa tiiviste(mössöä).
Sukellusvene
Entäs 900 ässän mitsu turbon ja dp:n välinen tiiviste, löytyykö tarvikkeena vai onko mentävä merkkiliikkeen tiskille?
Sorry vähän aiheesta poikkeeva kysymys väliin...
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
saabracing
Sukellusvene kirjoitti:Entäs 900 ässän mitsu turbon ja dp:n välinen tiiviste, löytyykö tarvikkeena vai onko mentävä merkkiliikkeen tiskille?
sama tiviste.
Sukellusvene
Kiitos!
pevi
Tiivisteet maksoi merkkiliikkeessä alle 20 euroa ja oli suoraan varastossa, joten eipä paljoa kannata miettiä vaihtaako.
Kiitos vinkistä koskien sitä tiivistemassaa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juu kun ostaa sen tiiviste sarjana niin saa muutaman euron halvemmalla kuin yksitellen ostaen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
saabracing kirjoitti:
sama tiviste.
häh, onko tuossakin joku tiiviste?
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:
sama tiviste.
Kai se tuplakartiopeltirengas vai miksi tuota kutsuis niin tiivisteeksi lasketaan.
f-19
Turbon ja ryssämutkan välillä en ole nähnyt tiivistettä. Niissä olen nähnyt sekä kartiotiivistystä että ihan vaan kaksi tasaista pintaa vastakkain, mutta ei mitään ihmeempää tiivistysainetta välissä.
Ryssämutkan ja jälkeen tulevan downpipen välissä on tosiaan se "kaksoiskartio-tiivisterengas".
