Saab 9-3 og konepellin merkki
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Onko jollain ylimääräinen ja edullinen hyväkuntoinen tai uusi Saab-Scania merkki konepeltiin. Auto vm 1999.
#9000 Aero
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itse suosin uutta. Uuden hinta merkkiliikkeessä noin 20-25e
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Klubin pj. Juha Lehtonen myy uusiotuotantomerkkejä edullisesti. Yhteystiedot löytyy klubin nettisivulta.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Minulla saattaa jäädä kohta ylimääräiseksi.
Tarkempaa aikataulua en tosin osaa sanoa.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ostin just länsiautosta merkin klubihintaan 17euroa.
Huh sata mummoa mokomasta lätkästä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Milläs tuo lätkä on kiinni pellissä? Joskus sitä kiinnitystä alapuolelta vilkuilin muttei ihan selvinny... Tuo oma kiesi kaipaisi kans uutta aarnikotkaa keulalle :roll:
#2029 Kari Kutuniva
NG900T
Iskariot kirjoitti:Milläs tuo lätkä on kiinni pellissä? Joskus sitä kiinnitystä alapuolelta vilkuilin muttei ihan selvinny... Tuo oma kiesi kaipaisi kans uutta aarnikotkaa keulalle :roll:
Konepellissä on kaks reikää jossa pienet muoviholkit, johon merkin takana olevat muovipiikit upotetaan.
Itse en saanut vanhan merkin kiinnitystä ehjänä irti, vaikka tiesin miten merkki on kiinni ja kampesin kuinka varovasti niin merkin muovipiikit katkesivat puolesta välistä ja päät jäivät holkkien sisään.
Mulle jäi vaihtoehdoksi irroittaa tukkeutuneet holkit käytännössä väkisin repimällä=rikkomalla taikka painaa puolikkaat piikinpäät holkkiin syvemmälle sisään ja uutta lätkää päälle vanhoihin hieman kärsineisiin holkkeihin. Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon, koska uusia holkkeja ei ollut ja hyvinhän tuo näyttää pysyvän. Lyhensin uuden merkin piikkejä millin-pari varmuudeksi ettei jää koholle. Voi varmistella vielä tipalla liimaa.
Lehtoselta saa merkin "sisäosan", jolloin sitä pohjaa ei tarvitse irroittaa. Helpompi vaihtaa ja maksaa vain 8 euroa.
Psychocowboy
PCS:ssa tuo merkki oli muistaakseni 14,60€.
Ite juuri pari päivää sitten vaihdoin. Kyllä tuo ehjänä lähti. Etureunasta pienellä ruuvarilla, jonka kärki ohuen kankaan sisällä naarmujen välttämiseksi, etureunaa ylös ja sen jälkeen takareunasta sama homma. Tarkkuutta ja kärsivällisyyttähän tuo vaatii, joten ihmettelen omaa onnistumistani. Takaluukun merkki pitäisi vielä vaihtaa.
ojahai
Viesti Kirjoittaja ojahai »
Mulla on sama homma edessä, uudet merkit on jo hankittu, mutta millä toi takamerkki olis tarkotus saada irti? Tuntuu olevan tosi tiukkaa liimaa, pelkään että maalit lähtee sen merkin mukana.
Joo ja sitten vielä, kannattaako uudet holkit laittaa ekaks kiinni konepeltiin vai sitten niihin merkin piikkeihin?
nimim. Epätietoinen
Psychocowboy
Surffaan Mimmin vastausta eli ensin holkit konepeltiin minne ne kuuluukin. Takaloosterin merkistä tulee kommenttia myöhemmin tänä viikonloppuna kun autolle pääsen.
9ooTbo
Viesti Kirjoittaja 9ooTbo »
NG900T kirjoitti:Konepellissä on kaks reikää jossa pienet muoviholkit, johon merkin takana olevat muovipiikit upotetaan.
Juuri vaihdoin molempiin päihin uudet lätkät ja konepellin lätkän kanssa kävi juuri vastaavasti, eli vanhan lätkän piikit poikki. Hetken koitin niitä holkkeja onkia pois pellistä, mutta ei niitä ehjänä olisi irti saanut.. Sitten otin sopivan kokoisen poranterän ja porasin holkkien sisään jääneet piikin jämät pois. Sitten vain uusi merkki samoihin holkkeihin ja hyvin näyttää pysyvän. Takakontin lätkä oli melko tiukassa, mutta hetken ujuttelun jälkeen lähti ihan näppärästi ja sen jälkeen vain vanhojen teippien jämät raaputtelemalla pois ja uusi merkki teipillä paikoilleen.
Lätkät tilasin viime vuonna partsforsaabs.comista. Auton vuosimallikin uudistui, kun merkit vaihtuivat vanhoista Saab-Scania merkeistä uudempiin.. :D
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Onko tuo takaluukun merkki samanlaisella kiinnityksellä kuin konepellin?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Fred Scuttle kirjoitti:Onko tuo takaluukun merkki samanlaisella kiinnityksellä kuin konepellin?
Takaluukun merkki tarralla.
Autot nyt:
Fred Scuttle
LR kirjoitti:
Koko merkki tarralla, vai pelkkä logo?
