Satku nykii
Satku nykii
Ostin tossa auton eilen. Se on alunperin saab 900i -90 ollu, mut siihen on laitettu vm. 84 olevan turbo satkun kone T16. Välillä ajettaessa se voi alkaa ihan yhtäkkiä nykimään.. kylmänä tai lämpimänä. Kaasua kun polkee vähän niin nykiminen loppuu, jollei paina kaasua tarpeeksi niin voi sammua. Mistähän vois vikaa lähtee ettimään?
Mites muuten ku tota ei oo muutoskatsastettu.. Mahtaako ees onnistuu semmonen? Kori siis vuosmallia 90 ja kone 84.. Auto alunperin saab 900i -> Saab 900 T16 ja nythän tossa ei ole kattia, tuskin menee päästöistä ees läpi?
Viimeksi muokannut 2495, Su Huhti 08, 2007 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
Tossa virranjakassa on päällä joku liitin missä on kolme tappia ja siihen tulee johto joka menee nähtävästi sytkälle. Tässä virranjakan päällä olevassa liittimessä ne tapit liikkuvat ja sitä johdon liitintä vaikee saada siihen sillai et ne sais kosketukseen.. painuvat siis ne tapit aina alas :/ No kumminki otin virranjakajan kannen pois tarkistaakseni missä kunnossa se on, oli vähän hapettunut. Nyt ei lähe enää käyntiin ehkä sen takia kun en saa sitä liitintä siihen paikalleen.. Mikäs se on?
antti.hakamaa
Aika yleistä että hall-anturin pistokkeessa eivät pysy liittimet kiinni. saa kyllä korjattua kun aikansa vääntelee niitä liittimiä leveämmälle, niin pitäs pysyä jatkossa.
No sytkäpääte kummittelee monesti tolleen ennen hajoamistaan.Kuten myös puola.Käy arkena ostamassa kaikki huolto-osat ja huolla autosi.Eli tulpat,tulpanjohdot,puolan johto,virranjakajan kansi,pyörijä ja bensan ja ilmansuodatin.Kun saat noi tuoreeksi niin vikamahdollisuudet pienenevät minimiin ja voi alkaa etsiä oikeaa vikaa.
Kuumeneeko muuten puola?
Siis tuo sinun autohan on jälkiturbotettu.Mikä ruiskujärjestelmä sulla on laitettuna tuohon autoosi?
Nyt on vaihdetettu ilmamassamittari, tulpanjohdot, puolanjohto, puola, otin vapaavirtaussuodattimen pois autosta (turha vehje
)... plaah.. ja nykii edelleenkin. Eilen ei nykiny 40km matkan aikana lainkaa, sitte tänään taas 20km jälkeen armotonta rynkytystä.. Onko se nyt sitten bensapumppu vai sytkä?? Ei voi ymmärtää. Pientä bensan hajua on välillä ilmassa kun auto käy.
Niin ja tyhjäkäynnistä sen verran että välillä vaeltelee 900-1000kierroksilla ja välillä käy sitten koko ajan 1500 kierroksella tyhjäkäyntiä. mistä sekin johtunee.
2495 kirjoitti:Nyt on vaihdetettu ilmamassamittari, tulpanjohdot, puolanjohto, puola, otin vapaavirtaussuodattimen pois autosta (turha vehje)... plaah.. ja nykii edelleenkin. Eilen ei nykiny 40km matkan aikana lainkaa, sitte tänään taas 20km jälkeen armotonta rynkytystä.. Onko se nyt sitten bensapumppu vai sytkä?? Ei voi ymmärtää. Pientä bensan hajua on välillä ilmassa kun auto käy.
alipaineletku siinä moottorin kanen päällä oli itelläni irti hiukan ja meinas sammuu aina tyhjäkäynnillä.
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
2495 kirjoitti:Bensaletku vuotaa![]()
olipas yksinkertanen vika... täytyy huamenna yrittää vaihtaa. se pätkä vuotaa mikä menee bensapumpulle.. sieltä suodattimen vierestä tiputtaa.
hyvä että selvis
