cuulerin pudistus
cuulerin pudistus
elikkäst kun tuo ahdin nyt paljastui öljypolttimeksi ja cuulerista oon onnistunu jo desin pari öljyä tiputteleen niin mites ne jämät mitä luultavimmin siel viel on niin voiko sitä yrittää puhdistaa mitenkään/joillain aineilla vai onko cuuleri entinen..?? myös jos ahtimia ylimääräsinä löytyy nurkista niin pistäkää yv:tä tulemaan..
89vm 9000 cd 2.0i turbo MYYTY
isuzu trooper 2.8i turbodiesel vm 89 neliveto
ford sierra 83vm 2.8i v6 (rojekti, tulevaisuus vielä hämärän peitossa mutta pilkahduksia kahdesta ahtimesta..
) cossu sarjaa ja siipiä..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Laita coolerin sisälle saippua vettä "fairy" ja tämän jälkeen hyvin kevyesti9000itbo kirjoitti:tuli tässä mieleen et eikös siinä samalla kun puhdistan tuon niin saa tietää että vuotaako cuuleri..?? siis että valuttaa puhdistamiseen käyttämääni ainetta jostain..?? vai tarviiko cuulerissa ns "olla puhallusta" ennen kun tietää vuotokohdat jos niitä on..???
painetta coolerin sisälle ( toinen reikä on tietysti tukittu ) vuotokohtaan
ilmestyy ilmakuplia.
