OG900 turbo --PENKKITOPICCI--
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vakiot vihreät ~260cc tilalle halvimmalla CU 14.1 oranssit suuttimet ~300cc, luulisin että sen boksikin menee suoraan niin ei tarvi custom lastua.
jos koko alueen laihalla niin sitten jossain muussa vikaa kuin suuttimissa, ei muuta kuin eri paineen säädintä kokeilemaan.
ja pieni turbo kun tehot noin alhaalla...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Sukellusvene
Re: OG900 turbo --PENKKITOPICCI--
simanski kirjoitti:Ajattelin lykätä tämmösen pystyyn, millaisilla muutoksilla, ja millaiset hevoset ja väännöt? itse kävin tänään penkissä -90 16v tbo:lla, jossa b-lastu, iso bp+putki, iso alu ic, paineet tasoittuivat hieman auki kiloon. kautta alueen laihalla :( kaiketi fiksumpi b-säädin ja suuttimet olisivat asiaa.
239 hv/4800rpm
380 nm/4000rpm
EDIT: minkä kokoiset vakio suuttimet? mitkä ois bolt on pikkasen suuremmat?
Mikäs ahdin tuossa on?
Onko paineet kokoalueella max kilossa?
Onko APC käytössä?
Jos laihalla, kannattaa mitata bensanpaineet. Lopussa oleva pumppukinhan kai voi olla syypää laihaan seokseen:roll: .
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Tämä on malliesimerkki kuinka saamme laatikon tuhottua. Hienoa, että on hiukan lukujakin eikä ainaista pers-dynoa. Isompaa ahdinta ja äkkiä :)
Käppyrä ois kiva nähdä.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
tema
Sukellusvene kirjoitti:
239 hv/4800rpm
380 nm/4000rpm
260cc suuttimilla ei ylläri, että alkaa mennä laihalle reilusti toisella sadalla.
Teemu Malinen
Outback XT -05
Sukellusvene
tema kirjoitti:
239 hv/4800rpm
380 nm/4000rpm
Niin tosiaan tuossa 90 mallissa on ne pienemmät suuttimet ja jos on jopa 1,6bar parhaimmillaan pienemmillä kierroksilla, ei sitten niin ihme tuo laihalle meno. Muutenkin tuo orkkis Mitsu on aika tukkoinen ylemmillä kierroksilla. Suosittelen isompaa ahdinta, jos vaan on rahaa pussissa ja samalla isoa suutinta/ säädettävä ruisku tai sopiva lastu suuttimille.
Tulisi sitten mukavammin reserviä yläkierroksillekkin. Orggis Mitsuhan antaa vähän dieselmäisen luonteen Satkulle.
Sukellusvene
simanski kirjoitti:paineet piikkaa ekana noin 1.6, mutta laskevat sitten tonne 0.9 tietämiin. vakio mitsun ahdin. ei apc käytössä. onkos tossa s-mallissa edes sitä??
Ei oo APC:ta vakiona, omassa tuo tullut itse asennettua. Sillä tuo paineensäätö mulla hoidettuna. Suht monessa Ässässä vaan noita näkyy asennettuna :wink: .
saabracing
290 ne on ja niitä on 92-93 vuotisissa 16 venasissa turbo satkuissa, missä on lucasin ruisku.
Sukellusvene
saabracing kirjoitti:290 ne on ja niitä on 92-93 vuotisissa 16 venasissa turbo satkuissa, missä on lucasin ruisku.
Mulla on tuossa 91 ässässä jo kans nuo oranssit suuttimet ja Lucas 14.1 boksi.
Olikos noissa vanhemmissa Lucas 14 versioissa vähän erilainen bensapaineen säädinkin, kuten myös pienemmät suuttimet?
mikkoimp
lucasin mallit:
M90 CU14 ja vihreät suuttimet
M90 CU14.1 ja vihreät suuttimet
M91 ja ylöspäin CU 14.1 ja oranssit suuttimet.
bensan paineen säätimiäkin on tosiaan 2 eri mallia, en tiedä mitä eroa niissä on M90 on ainakin 3.0 bar, uudempia ei minulla ole ollut..
ja onhan niitä aika useinkin tuolla myynti palstalla kun vaan seurailee, säädettävällä b-paine säätimellä saisi laajakista lambdan avulla isommat suuttimet ilman lastua ainakin jotenkin sovitettua..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kyllä nuilla oransseillakin soppaa tuntuu saavan...Lieskaa lyö putkesta kun heittää isompaa pesään 8) :twisted: :lol:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
