Eli autossa(9-3 -99) on sähköantenni, joka ei minun omistuksen aikana ole ollut koskaan toiminnassa. Tänään purkiin sitä takakontin verhoilua sen verran että sain sen antennin moottorin näkyville. Noh, moottorin liitin oli otettu irti, joten laitoin sen takaisin. Aina kun virta-avaimia käyttää lukossa, niin moottorista kuuluu kyllä surina mutta antenni ei paljon liikahtele, välillä vain lyhyen pätkän jos siltä tuntuu...
Eli kysymys on että onko tässä nyt moottorin vaiko itse piiskan hampaat vioittunueet, vai mikä on vikana? Haulla löysin juttua että motonetissä olisi 9000:n käypää piiskaa huokeeseen hintaan, 15,90. Haluaisin kuitenkin olla varma että vika on itse antennissa, ennen kuin tilaan osan.
SE sähköantenni
Tunti sitten poistin sähköantennin toiminnasta ja laitoin lasiantennin tuulilasiin.
Samoja ongelmia oli, ei liikkunut minnekään vaikka voitelin antennin ym. Ruotokin oli ehjä, ehkä oli vaan niin piukka ettei liikkunut...
Autot nyt:
Re: SE sähköantenni
Mulla ainakin se "klonsahteli" eli yritti työntää ylöspäin mutta ei jaksanut kun oli teleskooppi niin jumissa. Ja välillä taas ei mennyt sisään. Lopulta ei putsasukaan auttanut, joten juuri tuo motonetin piiska tilalle ja taas toimii.veijostin kirjoitti: Eli kysymys on että onko tässä nyt moottorin vaiko itse piiskan hampaat vioittunueet, vai mikä on vikana? Haulla löysin juttua että motonetissä olisi 9000:n käypää piiskaa huokeeseen hintaan, 15,90. Haluaisin kuitenkin olla varma että vika on itse antennissa, ennen kuin tilaan osan.
Antenni tulee kyllä ylös kun väkivalloin auttaa kun se yrittää pukata sitä ylös. Muttei todnäk mene takaisin kun sammuttaa. Taitaa se hammastus mennä ekana siitä piiskasta.
