iskarien vaihto peugeot 309?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
iskarien vaihto, onko isotöinen homma, millainen työkaluarsenaali tarvitaan? auto on peugeot 309 1.3 vm 90
Viimeksi muokannut lucaf, Ma Touko 14, 2007 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
tointaako ees vaihtaa? :wink:
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Tottakai kannattaa vaihtaa. Työkaluina tarvitaan tunkki, jousipuristimet ja avain, jolla höllätään iskarin yläpään pultti. Ehkä jotain vääntövartta, jos jousi-iskaripakettia joutuu pyörittelemään poisotossa ja takaisinlaitossa.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Takaiskari on muistaakseni ihan silmukka-silmukka tyyppinen ratkaisu eli sangen helppo vaihtaa.
Sukellusvene
Etupäässä McPherson iskarin vaihto:(löysää kokeeksi vähän iskarin ylämutteria, kierros pari). Ylämutteri taitaa löystyä näin helpoimmalla. Iskarin vaihto varmaan helpoin, kun ottaa iskarin ja jousen yhtenä pakettina pois lokasuojan sisältä. Eli irroittaa ne yläpään pikku mutterit ja alapään kiinnityspultin. Sitten laittaa vaikka paketin kiinni ruuvipenkkiin ja puristaa jousen kasaan(jousipuristimilla) ja löysää iskarin ylämutterin. Yläjousilautanen lähtee irti ja voit nostaa puristetun jousen sivuun. Sitten vaan laitat tuon puristetun jousen kiinni uuteen iskariin ja kirit yläpään mutterin. Sitten löysäät jousipuristimet ja nostat jousi/iskari paketin takasin ja kiinnität sen paikalleen. Aika helppoa siis, kun vaan muistaa kasata rikat yms oikeassa järjestyksessä. Takapäässä iskarit siis on vaan ihan normaalit putki iskarit ja lähtee ylä ja alamutterit irroittamalla. Uusi vaan samalle paikalle ja homma selvä.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
jarrikka
Viesti Kirjoittaja jarrikka »
Sukellusvene kirjoitti: Eli irroittaa ne yläpään pikku mutterit ja alapään kiinnityspultin.
Eipä muistaakseni pösössä ole alapäässä pulttia vaan hahlo joustinjalassa ja kiila olka-akselissa. Hahloa pitää hiukan levittää ja olka-akseli irtoaa joustinjalasta...muistaakseni näin se meni... :roll:
-J-
9000 CS 2.3 kovassa ajossa
Suzuki RF 900 R "boys needs toys"
Sukellusvene
jarrikka kirjoitti:
Jep tuota tarkoitin, mutta en osannut sitä oikein ilmaista. Siinä iskarin joustinjalassa on peltihahlo,,,. Ainakin senlainen on tuossa 405 isoveljessä. Mutta on siinä alapäässä silti pultti, mikä ensin pitää avata.
Mutta aika hyvin se näkemällä selviää, mistä purkautuu :) . Ja sitten voi olla koiranluu(kallistuksenvakaimen päätytanko vielä kiinni tuossa jousijalassa. Mutta jos on kuten tuossa isoveljessä, tuo tanko on kiinni tukivarressa.
