Ei ottanut silmään, kun forumia selailin, että muilla olisi ollut samaa ongelmaa, eli -93 OG 900 ja tuulilasinpyyhkijät jumiutuivat. Kuului kurahdus ja pyyhkimet jäivät osoittamaan ylös.
Sulake, eikä moottori kärähtänyt, meinaan saan pyyhkimet käsillä auttamalla liikkumaan ja välillä lasinpyyhkijät jopa hetken liikkuvat issessee. Se "kurahtelu" kuuluu edelleen ja aina silloin pyyhkimet jumivat ja liikkuvat vain käsin jeesaamalla. Onko siis lasinpyyhkijöiden vipujen kanssa ollut muilla samoja ongelmia ja mikä olisi helpoin tapa saada ne pelittämään. CRC:tä olen sumuttanut riskisti ja yrittänyt herkistellä paikkoja, mutta ei tunnu jeesaavan. Merkeleellistä?
900 OG:n Lasinpyyhkijän jumiutuminen
- "Kaasari"
Viimeksi muokannut pasola2769, Pe Kesä 01, 2007 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
haku nappulan takaa löytyy tietoa mutta . syy ja seuraus.
pyyhkijöiden kotelossa oleva rasva kerää kosteutta ja aikaa kun kuluu niin pullauttaa takakannen auki moottorista. eli se on tyyppivika ja kaikilla edessä tai jo korjattu kerran tai kaksi tai ..... no kuitenkin.
- "Kaasari"
Nyt ku oli tästä kirjoiteltu niin osui silmä oman satkun lasinpesijän moottoriin. Jonkun hajottamon tarra oli moottorin päällä, vuosimallin '86 autosta oli otettu. Näkyy vaihdetun mullekin.
Lampunpyyhkijöissä on tuo nalleoluen mainitsema moottorin turvotustauti.
Tuulilasin pyyhkijöissä onkelma taitaa olla mekanismin jumiutuminen. Varsien akselien läpivienti on ollut omassani ainakin ruosteessa. Purkuun ja herkistely niin auttoi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
- "Kaasari"
Do diih...
Otin ja purin vivuston irti ja kuskin puoli oli mallia yhtäpuuta. Varovaista naputtelua ja sain osat irti toisistaan. Rasvasin hyvin, laitoin nippuun ja paikalleen laittaessa huomasin, että kuskin puolen läpivientiakseli pyörii mukana, eli poorit sai sitten irroitusvaiheessa kipeetä sen verran, että eivät enää pidä. Akseli siis pyöriipi mukana ja ei ihan hirmuisesti pyyhi.. Heh... Apparin puoli kyllä pelittää. Nyt siis pitäisi olla Tig-vermeet, niin saisi pari pikku heftiä akselin päähän, niin sen saisi ns. runkoon kiinni ja pelittämään, mutta eipä ole semmosia vehkeitä ihan lähipiirillä, eli pitänee alkaa penkomaan romiksia. Tuleeko mitään hyvää Saab-spesiaaliromista mieleen? Ja jos jollakulla on ylimääräinen ehjä hyllyssä pölyttymässä, niin mielelläni ostan pois.
