asentelen tuossa ilmastointia tuohon 900i 16v:hen.
eli tuo ilmastoinnin hihnan kiristinrullanjalka ei mahdu kiertyyn kunnolla vaan ottaa kiinni tehostimen kiristimen pinna pulttiin. pitäisikö vaan raasti otaa pätkä kierrettä pois vai olenko laittanut sen jotenkin vääri?
Olen sitä tuossa ihmetelly koko illan ja tullut siihen tulokseen että sen täytyy olla liian pitkä se tehostimen kiristimen kierretanko.
onko ilmastoidussa autossa sitten muka lyhempi?
ilmastoinnin kiristin pyöränjalan asennus?
antti.hakamaa
kyllä jälkiasennusohjeissa sitä käskettiin nimenomaan lyhentämään, itse kihnasin sen paikan päällä muistaakseni rautasahanterällä poikki 8 kun en viitsinyt avata), puukkosahalla olis ollut helpompi, jos mahtuu sinne. Itseasiassa minun ei muistaakseni ?? olisikaan tarvinnut sitä lyhentää, koska minulla oli se kiristinlevy uudempaa rakennetta??
Niitä kiristinlevyjä taitaa olla 16 venasessa 2 eri konstruktiota, oliskohan muuttaneet kontruktiota jossain käänteessä. uudempi on paljon tukevampi ( ainakin PCS näyttää 16 venaseen vm.90--- 93 2 erilaista, 8 venasen on sitten taas ihan omanlaisensa).
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
antti.hakamaa
se käy varmaan vaihtaa tuosta uudemmasta se tehostimen jalka niin ei tarvitse katkoa mitään.
hommaa han siitä on mutta tulee ainakin hyvä sitten koska otab ilmastoinin tuosta 90 mallisesta ja laitan tuohon 89 malliin.
antti.hakamaa
