miten erottee ruisku ja turbo kone.
antti.hakamaa
miten erottaa irrallaan olevasta -88 ysitonnisen koneesta, että onko turbosta vai vaparista? minulla tälläinen moottori turhana niin olisi asiaa tietää jos myyn sen että mistä se on?
kyseessä siis pelkkä moottori ei imu eikä pakosarjaa kiinni.
pystyisköhän jostain turbon öljynpaluuletkun reiästä päättelemään että onko koskaan ollut ahdinta kiinni.
Eli muistaakseni siinä pakosarjan alla pitäisi olla joko tulpattu reikä --> vapari tai sitten avonainen reikä/öljynpaluuputki --> turbokone.
Epäilen että kukaan olisi lähtenyt turbokoneesta tuota reikää tulppaamaan ahtimen ja pakosarjan poiston jälkeen.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
antti.hakamaa
antti.hakamaa
en löytänyt kuin lohkolämppäri oikeata puolelta 2kpl pakkas suoja roppuja.
onko se tulppa kierteellä vai voisiko toinen noista pakkas suoja tulpista mennä öljy kanavaan?
Öljypohjasta löytyy se öljynpaluureikä.. Ei ole kierrettä vaan molemmin puolin pultinreiät.
Öljynsuodattimen luota voi myös etsiä paikkoja öljynjäähdyttimen letkujen lähdöille tai virranjakasta arpoa..
antti.hakamaa
Onko imusarjan alta pääöljykanavasta ollut öljylähtöä ahtimelle, eli onko siellä kierteytetty reikä avoinna vai onko kys. reiässä umpinainen metallinen mutterikantainen tulppa?
Jos koneessa on paikallaan syttytulpat, niin tulpan irrottamalla ja tyypin katsomalla voi myös hakea informaatiota.. mut mikäänhän ei takaa, että koneessa on olleet oikeat tulpat.
antti.hakamaa
M88 -> vinolohko -> turbon vesi ei mene kanteen (tai tule sieltä) eikä tuollaista turbon tukirautaakaan ole niinkuin noissa kuvien lyhytlohkoisessa.9000CD23T kirjoitti:Turbo koneen kannesta menee jäähdytysvesi putki turbolle.
Kannen takapäädystä, oliskohan M14 kierre.
Kannesta voi tietty katsoa josko virranjakajan reikä olisi tukossa -> DI -> turbo. Nokistakin voi päätellä.
Itse olisin kyllä jo aikaa sitten kiskonut kannen irti jos ei muuten olisi keksinyt kumpi kone on..
Myrkyn ehdottamat tietysti kannattaa ensin katsoa ennenkuin alkaa availemaan konetta.
