TiD imusarjan putsaus
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Aattelin kurkata millanen töhnäkerros kansien alta löytyy.
Mitäs kaikkea uutta osaa pitää varata putsausprojektiin?
Riittääkö kolme uutta tiivistettä vai pitääkö jotain polttoaineen paluuputkiakin uusia?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Trooper_75
Re: TiD imusarjan putsaus
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
mike kirjoitti:Aattelin kurkata millanen töhnäkerros kansien alta löytyy.
Oulussa näemmä muillakin Tid-9-5:sia :) Kerro sitten kokemuksiasi, kun saat homman tehtyä. Itseäkin kiinnostaisi tietää, mitä tuolta löytyisi ja onko vaikutusta koneen käytökseen. Nuo suutinten paluuletkut uusitutin eilen, kun ei aina starttaa kuin palmun alta. Vaikutus taitaa olla silti kosmeettinen, mutta kuulemma olivat jonkin verran rispaantuneet. Ei ainakaan paljoa maksa, jos itse homman osaa tehdä..
9-5 NG Turbo4 Vector
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Ei tarvitse välttämättä mitään tiivisteitä uusia. Köyhän miehen putsauksen tekee seuraavasti:
Imusarjan päältä johtonippua syrjään ja kotelon kansi veke. Siitä näkee jo tilanteen onko hätä vai ei. Kotelo ahtoputkesta irti ja putsaa sen vaikka irrallaan. Imusurjasta imuroi enemmät skeidat vaikka imurin päähän laitettavalla puutarhaletkulla, ei tee hyvää jos tippuu koneeseen. Samalla kannattaa ruiskuttaa vaikka elmekkiä egr venan tiivistepintaan.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
mike
Nuohous ohi.
Nyt on imusarja nuohottu ja yllätyshän siellä odotti. Onneks tällä kertaa kuitenkin ihan positiivinen sellanen. Ei ollu karstaa oikeastaan yhtään.
Pahimmat kököt oli imusarjan ylemmässä osassa EGR:n kohdilla ja kannessa missä on imuilman lämpötila-anturi. Aluksi siis näytti pahemmalta mitä todellisuudessa olikaan.
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7775.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7781.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... G_7785.jpg
Käynnistyksen kanssa olikin sitten aika suuria ongelmia kun ei meinannu onnistua ilmaus ihan kotikonstein.
#334
9-3Tid
Re: Nuohous ohi.
mike kirjoitti: Käynnistyksen kanssa olikin sitten aika suuria ongelmia kun ei meinannu onnistua ilmaus ihan kotikonstein.
Ei kannattane tyhjillään pyöritellä hirveästi ettei VP44 ota itseensä.
mike
Se pumppupelkohan sitä oli persiissä mutta pakko oli pyörittää lyhyissä pätkissä taukoa pitäen kun auto piti saada ajoon ja tietty tämä kaikki tapahtu viikonloppuna kun ei mistään enää kunnon alipainevehkeitä löytynyt.
Tuosta pumpun itteensä ottamisesta näky olevan monenlaista juttua netissäkin.
Käyttöohjekirjassa oli muistaakseni jotain 60 sekunnin starttailuista puhetta jos pääsee nafta loppumaan.
Kyllä se vaan oli kaikki helpompaa vanhalla kalustolla missä oli sentään käsipumppu ilmausta varten...
#334
