tankin sopivuus -85 900i -> -85 t16.
antti.hakamaa
onko -85 900i:sä ja -85 t16:sessa sama polttoainetankki ja pensapumppu?
V.J.S
Re: tankin sopivuus -85 900i -> -85 t16.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
antti.hakamaa kirjoitti:onko -85 900i:sä ja -85 t16:sessa sama polttoainetankki ja pensapumppu?
Bensapumput on ainakin erilaiset.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jos paat ton 8-tappisen tankin pumppuineen t16:n kaveriksi, niin homma pelaa. Tuo 8-venaisten k-jetin pumppu tuottaa tarpeeksi bensaa t16:lle, jossa on matalampi paine käytössä. Toisinpäin ei pelaa.
antti.hakamaa
eli putki lähtö pumpulta käy suoraan t16:seen sekä sähkö johdot ovat samanlaisilla liittimillä.
antti.hakamaa kirjoitti:eli putki lähtö pumpulta käy suoraan t16:seen sekä sähkö johdot ovat samanlaisilla liittimillä.
Kyllä siinä joutuu molemmat modifioimaan. Helpoimmalla pääsee kun hommaa tuohon T16:seen vaan uuden pumpun. Haulla löytyy sen asennuksesta enempi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
antti.hakamaa
mutta köykö tuo t16 sen pumppu tuohon ruiskun tankkiin.
jos nbäin niin ilman muuta se kannattaa tehdä noin.
tarkoitus on laitta ehjä tankki ruiskusta tuohon t16:seen
antti.hakamaa kirjoitti:mutta köykö tuo t16 sen pumppu tuohon ruiskun tankkiin.
Ei ole koskaan tullu vierekkäin vertailtua mutta muistelisin että kun iivarin(k-jet)pumppu on kumikauluksen kanssa kiinni niin siinä ei olis ees niitä kierteitä millä 16-venasten pumppu tulee kiinni.
9000 CS 2.0t 1996
