Aluvanteiden jälkikiristyksen tarpeellisuus?
Slemmy
Viesti Kirjoittaja Slemmy »
Alumiinivanteiden pultit suositellaan jälkikiristettäviksi jonkun ajomäärän jälkeen. Kuka kiristää ja kuka ei, onko tosiaan syytä tehdä? Käsin vääntämällä vai huoltamolla/korjaamolla tiettyyn momenttiin? Tästä voisi tehdä äänestyksenkin foorumiin.
Terveisin
Markku
Ex 9-3 Aero 2001, ex 900c -89
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
ite ainakin laitan momentti avaimella ja jälki kiristän sitten kun muistan.
Ei muuta ku äänestys kehiin.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
momentilla kiinni ja n.50-100km ajoa ja kireyden tarkistus.
Ari 1622
900aero-84
itellä 100-130nm
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Viime kesänä tuli todettua tuo jälkikiristyksen tarpeellisuus. Oli vasen etupyörä irti rempan aikana enkä muistanut jälkikiristää sitä. Oltiin tulossa Laukaan asuntomessuilta kotia päin kun alko hirveä tärinä ja värinä. Pyörähän se siinä lonksotti löysällä...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Omakohtainen kokemus viime kesältä. Jätin silloin jälkikiristyksen tekemättä ja vanne löystyi aikalailla. Olin jo menossa tarkistamaan etunavan laakeria :D
Nyt tein kiristyksen :lol:
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Enpä ole nähnyt kauhean tarpeelliseksi... joskus ekojen aluvanteiden kanssa tuli leikittyä, mutta nyttemmin olen lyönyt pulttipyssyllä tai käsin kiinni perstuntumalta riittävän tiukkaan ja sillä hyvä.
Homman jujuhan kait on siinä että peltivanteen pultinreiän reuna on siten kohollaan että se joustaa pultinkartion osuessa siihen ja toimii ikäänkuin lautasjousena pultinkannan alla, alumiinivanne ei jousta. Kun ei vanne jousta eikä pulttikaan näillä momenteilla niin sitten on olemassa mahdollisuus että vanne, asettuessaan ajossa paikoilleen paremmin, muuttaa asentoaan sen verran että pultit löystyvät.
Jos asentaa puhtaan vanteen puhtaalle navalle ehjillä ja puhtailla pulteilla ja voitelee kaikki osat sopivalla aineella ja kiristää vaiheittain ja ristiin niin on se vain kumma jos osat eivät asetu paikoilleen ensi yrittämällä. Rengasliikkeiden tyylillä pultti kerrallaan ja v**tun tiukkaan kerrasta en yhtään ihmettele jos vanne hieman alkuunsa hakee asemaansa navalla.
Pitäisi kait koputtaa puuta tai jotain, voi olla että heti maanantaiaamuna kun saan rampista kiihdytettyä moottoritielle aukeaa pyöränpultit :?
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Juu kyllä sen jälkikiristyksen oppii kantapään kautta. Itelläni viimekesänä jäi jälkikiristykset tekemättä. Kuukauden ajon jälkeen alko kuulumaan ihme kolina kääntyessä. No aattelin et jarruissa jotain vikaa. Avasin kuskinpuolen eturenkaan keskikupin ja kaks ruuvii tippu samantien maahan ja kaks muuta oli sillein kiinni, et ois saanu käsin otettua irti.
No enpä oo kyl muistanu viellä tänä kesänäkään tehdä tota jälkikiristystä. Eli vois lähtee tältä istumalta kiristelemään..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Rommitommi
Itse kun vaihdoin nakit, niin en ole tehnyt mitään jälkikiristystä ja ajoin kuitekin ~5000km. Ei ollut löystynyt yhtään.
Toisaalta kai se kannattas tehä, eihän siihen mee ku minuutti :roll:
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Saapin orikilnaalialut ei paljon jälkikiristyksiä ole tarvinneet, tosin aina on tullut kokeiltua kireys... on se niin noloa ajaa alle neljällä pyörällä.
Noin perstuntumalta voi sanoa, että mitä loivempi kartio pultissa on sitä varmemmin löytyy löysää.
Ja ihan renkaiden vaihtoon liittyen apuväline; otetaan rauta(teräs-)putki, johon menee rengasavain sisälle. Pituus noin 80cm, jotta mahtuu neljännesympyrälle taivutettuna vararengaskoteloon. Tällä kun vääntelee rengasvirman pyssyllä ampumat ja ruosteiset pultit auki talven jäljiltä, niin ei paikat hajoa, ja momenttikin suuntautuu oikein.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Vedin ekä 150Nm (ei suositus), mutta parin päivän päästä sai kiristää 130Nm kun olivat "löysällä". SAAB:in omat 16" fivet
9-3.1972
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Normaalilla rengasavaimella kiinni ja jälkikiristyksiä en ole tehnyt.Hyvin on pysynyt kiinni.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Eipä ole ihme jos noilla kiristys momenteilla pultit löystyy tai siis venyy. 150Nm on liikaa. Äkkiä laskettuna 150Nm väännöllä saa pyöränpulttiin (M12x1,5) n. 1200MPa:n jännityksen. Pultin myötö (tai 0,2)raja kun on luultavasti jossakin 640-1100MPa:n välillä, pultti venyy (ja siis löystyy) jo pienestäkin lisäkuormasta. 90-100Nm on aivan riittävä, silläkin pultissa on noin 70kN veto (700MPa). (70kN~7000kg)
Olen itse käyttänyt 90-100Nm momenttia eikä milloinkaan ole pyörän mutterit löystyneet.
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Molen ristikolla vetänyt momenttina naamanilmettä ja selkälihaskramppia käyttäen. Sitten muistaessa kiristänyt. Edellisvuoden jälkeen tarkemmin.
Vaimo kyseli kotiin tullessaan ihmeellistä ääntä jostain ja minä epäilin jarruja (jotka tiesin olevan remontin tarpeessa). Sanoin vieväni pelin pajalle. No, seuraavana päivänä tuli soitto töihin, että kuinkas nyt suu pannaan, hän lojuu risteyksessä kolmipyöräisenä. Oli ravistanut ja pitänyt meteliä, mutta tuo hameväki ei osaa viiltäviä analyysejä tahi uskalla edes kiertää autoa silmämääräisesti kattoen. Se sitten lähti ramppia alas ajaen. Tuli pyörännavat ja jarrut uusittua koko vehkeeseen. Ei menny kö 5tmk...
JK
