Alipaineletku irrallaan
sanni
Viesti Kirjoittaja sanni »
Hei,
Aamulla tuossa liikennevaloista kiihdytettäessä kolmoselle vaihdetaessa auton (900 -88) kiihtyminen lakkasi lähestulkoon kokonaan, ja tyhjäkäynnillä kone ei suostu enää käymään ilman ryyppyä. Pellin alta vikaa etsiessä käteen sattui kuvassa näkyvä irrallinen alipaineletku:
Kun letkun pään tukkii se vaikuttaa koneen käyntiin (positiivisesti), mutta tyhjäkäynnillä ei käy siltikään. En löytänyt sopivaa paikkaa letkulle mistään. Osaisiko joku auttaa?
Viimeksi muokannut sanni, Ti Syys 04, 2007 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko venttiilikopassa tuolle paikka...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tutunnäköinen letku.. tulee kaasarin alle, imuputken tienoille (iso haitariputki). Sieltä pitäisi löytyä sopiva nippa.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Missäs kohtaa on lämmönsäätimien alipainesäiliö? Tuo kyllä voisi ylettyä sinne venttiilikoppaankin. Vai olisiko sittenkin tuohon EGR-venttiiliin tai sen ohjausventtiilille?
Svc, Saabiton saabisti
jcarlson
Alipainesäiliö on vänkärin puolen lokasuojan sisällä. Ainakin vaimokkeen 900C:ssä jossa tuo letku oli haljennut niin tuli sinne kaasarin/imuputken alle ja tuosta haaroittimesta toinen menee juuri sinne alipainesäiliölle. Jos ei ala selviämään niin pitää kohta käydä tuossa pihalla katsomassa miten se oikein oli. ;)
sanni
Imuputken alla oli tosiaan kaksi nippaa, joista toinen ammotti tyhjänä (Kiitos jacarlsonille tiedosta ja muille arvauksista ;) ). Tökkäsin letkun siihen, mutta ongelma ei kuitenkaan ratkennut. Käy edelleen huonosti tyhjäkäynnillä ja ei kiihdy mihinkään.
Olisikohan kyseessä kaasuttimen viallisuus? Ainakin se musta muoviosa kaasarin ja imusarjan välissä on kovin halkeilleen näköinen...
jcarlson
Oisko kyseessä yleisin vika kaasarissa, eli kalvo revennyt. Silloin yleensä oireina totaalinen voimattomuus. Avaamalla kaasarin (päällä näkyy ruuvit) pitäisi käydä nopeasti selväksi onko kunnossa. Muutaman euron kustantaa varaosana, eli ei kallis vika.
Ilmavuodon etsiminen käy näppärästi starttispraylla tmv. herkästi palavalla spraylla jota voi suihkutella epäiltyihin vuotokohtiin, jos käynti muuttuu niin ilmavuotoa on.
Sen lisäksi yleisenä huoltona kannattaa katsoa onko kaasarissa vaimennusöljyä riittävästi. Öljyn määrän voi todeta ja myöskin lisäys tapahtuu avamaalla päällä oleva iso muovikorkki jossa mäntä on kiinni. ATF tai synteettinen moottoriöljy käy, virallista kaasutinöljyäkin löytyy monesta liikkeestä. Täyttömääräksi sen verran, ettei yli asti tule..
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
jcarlson kirjoitti: Sen lisäksi yleisenä huoltona kannattaa katsoa onko kaasarissa vaimennusöljyä riittävästi. Öljyn määrän voi todeta ja myöskin lisäys tapahtuu avamaalla päällä oleva iso muovikorkki jossa mäntä on kiinni. ATF tai synteettinen moottoriöljy käy, virallista kaasutinöljyäkin löytyy monesta liikkeestä. Täyttömääräksi sen verran, ettei yli asti tule..
Toinen toimiva sääntö öljynmääräksi tuntuu olevan se, että vaimenninmännässä pitää tuntua vastusta kun sen laittaa paikalleen. Silloin öljyä on ainakin riittävästi toiminnan kannalta.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Kaasuttimesta päältä "korkki" pois ja se muovinen suoja. Haitariputki auki irti ja sormella varovasti nostaa kaasarin mäntää niin ylös että näkee sen luistin "akselin" selvästi kun se nousee. Lorottaa öljyä sen verran että tuohon akseliin jää sentti tyhjää (korjausoppaassa mainittu). Päästää männän eli luistin varovasti alas, muovisuoja päälle ja töpöttäen huljuttaa sen "korkin" jossa "jarrutikku" takaisin paikalleen eli sinne öljyn sekaan. Periaatteessa ei noin tarkkaa ole tuon öljyn kanssa, mutta jos sitä piripintaan laittaa niin ainakin jonkin voi olla esim. tyhjäkäynnin kanssa ongelmaa.
Hyvin on oikeat termit taas hakusessa.....
Mutta enivei, kannattaa tarkistaa että siinä haitariputkessa se alipaineletkun pää tulee klipsin avulla kunnolla kii. Ei pitäis edes rallissa irrota.
#2274
