kytkin sylinteri!
Benito
kytkin sylinteri!
Viesti Kirjoittaja Benito »
Onkos kuinka vaikeaa vaihtaa kytkinsylinterin(se sylinteri siellä polkimien päällä) tiivisteet itse apuna käyttäen korjausopasta? ku on nimittäin aika suolanen hinta vain tuo uus sylinteri joka maksaa 180€ :D
Kaide
Re: kytkin sylinteri!
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Benito kirjoitti:Onkos kuinka vaikeaa vaihtaa kytkinsylinterin(se sylinteri siellä polkimien päällä) tiivisteet itse apuna käyttäen korjausopasta? ku on nimittäin aika suolanen hinta vain tuo uus sylinteri joka maksaa 180€ :D
Tiivisteiden vaihto on niin helppo homma että itse sorruin kyselemään tyhmiä sitä tehdessäni kun en sitä niin helpoksi uskonut. Nyt menis varmaan alle puolessa tunnissa
- sokka ja irti polkimesta
- 2 10mm mutskua auki sylinteristä
- Sylinteri käteen , sokka pois pölysuojan alta ja sylkky kappaleiksi.
- Uudet tiivisteet sisään ja sylkky takasin
MUTTA: Nyt muutama viikko tiivisteiden vaihdon jälkeen liityn niihin kaikkiin muihin jotka toteavat " sama kuin kusis pakkasella housuun". Toimii hetken ja sitten on taas ongelmia, mutta voishan noi vaihtaa vaikka joka aamu ennen töihin lähtöä
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaide kirjoitti:MUTTA: Nyt muutama viikko tiivisteiden vaihdon jälkeen liityn niihin kaikkiin muihin jotka toteavat " sama kuin kusis pakkasella housuun". Toimii hetken ja sitten on taas ongelmia, mutta voishan noi vaihtaa vaikka joka aamu ennen töihin lähtöä
Aivanpa niin, toimi alle 2 viikkoa, sitten losahti uudestaan, onneksi oli vaihto-osa kontissa ja vaihdoin tuon sylinterin lutakon parkissa, kiitos vaan jyväskylän saabisteille työkalujen lainasta, tiedätte keitä olette. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kaide
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Mulla on teoria miksi noi hajoilee uudelleen. Asetelma on niin jäykkä ja levy niin lopussa että sylinterit joutuvat koville liikutellessaan tuota pakettia
Benito
Siis tarkoitettiinkohan tuossa edellisessä viestissä kytkinlevyjä, että ne olisivat liian kuluneet jo ? oon ihan ulapal :D
Tobbana
Kaide kirjoitti:
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Teoriasi kosahti alkumetreillä, oli nimittäin aivan uusi kytkin+asetelma. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mullakin kesti uudet tiivisteet ehkä päivän pari ja sitten jäi poljin pohjaan. Nyt on kohta vuoden toiminut motonetin kytkinsylinteri ja hintaa tais olla about 80e.
Benito
nonii eilen tuli vaihettua ne kytkimen pääsylkkään ja ei ollu paha homma mutta tuskin kestää kovin kauaa vuotamatta ku sylinteri oli täytee sellast ruosteist hiekkamömmöö ja sylinterikii oli kulunut ympäriinsä, joten voi olla että motonetistä sitten tilaillaan uusi sylkkä.
