Takalasi tuhannen p....n päreiksi kesken ajon
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Nyt tuli autooni sen todennäköisesti paaliin vievä vika. Olin menossa metsälle ja kesken ajon hiekkatiellä kuului pirunmoinen pamaus ja takalasi putosi koiran niskaan. Onko muilla kokemuksia tällaisesta. Ilmeisesti lasissa oli jonkinlainen jännitys. Lasi räjähti laitoja myöten ja pamaus oli niin kova, ettei ollut kaukana joutuminen persien pesuun lähimmälle metsäpurolle.. Mitähän mahtaisi kustantaa uusi takalasi vaihtotöineen...en tiedä haluanko tietää.
Minuteman
Oho, ensimmäinen kerta kun kuulee lasin pamahtaneen päreiksi ajossa.. Kyseessä lienee cc, tai cs- malli jos kerran koirus on ollut takakontissa, eli olisiko takaluukku laseineen ollut jotenkin kierossa jännityksellä.
Sellaisen legendan olen kuullut että cd:stä olisi lentänyt takaikkuna tiehensä moottoritiellä.
Oletko varma ettei kyseessä ollut jonkun toisen metsämiehen vahingonlaukaus..?
Edit: Jos kyseessä cc, niin halvin luukku laseineen näyttää lähtevän satasella Varaosahausta, kunto A2: http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=3199584
HM
Re: Takalasi tuhannen p....n päreiksi kesken ajon
Viesti Kirjoittaja HM »
venakko kirjoitti:Nyt tuli autooni sen todennäköisesti paaliin vievä vika. Olin menossa metsälle ja kesken ajon hiekkatiellä kuului pirunmoinen pamaus ja takalasi putosi koiran niskaan. Onko muilla kokemuksia tällaisesta. Ilmeisesti lasissa oli jonkinlainen jännitys. Lasi räjähti laitoja myöten ja pamaus oli niin kova, ettei ollut kaukana joutuminen persien pesuun lähimmälle metsäpurolle.. Mitähän mahtaisi kustantaa uusi takalasi vaihtotöineen...en tiedä haluanko tietää.
Takalasin lämmitin oli päällä?
#2274
venakko
Ei ollut lämmitin päällä... Vahingonlaukauskaan ei oikein ole mahdollinen, sillä sattui keskellä korpea halkovalla tiellä eikä muita autoja teiden varsilla näkynyt. Malli on cc.
CC:n takaluukku on helppo vaihtaa toiseen. Hankalimmat on katosta tulevat sähköjohdot, mutta jos on valmis luopumaan keskuslukosta, takakontin valaistuskytkimestä ja takalasinlämmityksestä, johdot voi jättää kytkemättä.
Luukussa on vieläpä aika vähän näkyvää maalattavaa pintaa, jos sattuisi tulemaan tarve saada vääränvärinen oikeanväriseksi.
Tuskin pelkästään tämän takia kannattaa autoa paaliin laittaa.
venakko
Olisihan tuossa muutakin mitä pitäisi laittaa ennen leimaamista, eikä aika näin syksyllä oikein riitä. Tilatkin ovat huononlaiset auton rassaamiseen. Mutta harkitsen vielä korjaamista..
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Volkkarista olen kuullut vastaavan tapauksen vieläpä ihan asfaltoidulla maantiellä. Kyseessä oli hiukan uudempi auto.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kyllä kai näitä aina välillä tapahtuu. Merkistä riippumatta. Tässä joku aika sitten kuulin puhetta, kun uudehkosta Audi A3:sta oli räjähtänyt toinen takasivuikkuna auton ollessa yön yli tallissa.
Vissiin ihan tuurista kiinni, räjähtääkö ajossa vai paikallaan ollessa. Jännityksen laukeaminen voi johtua monesta asiasta.
#3418
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuossa yhen jutun kuulin että Opel Omegasta olis kans takalasi pamahtanu.
Taitaa olla ~20 vuotta vanhojen autojen tyyppivika kun useilla eri merkeillä sattuu :roll:
Paalaamisen sijaan sen CC:n voi lahjottaa vaikka mulle, muutamille osille olis kovasti käyttöä ;)
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Rafu kirjoitti:Volkkarista olen kuullut vastaavan tapauksen vieläpä ihan asfaltoidulla maantiellä. Kyseessä oli hiukan uudempi auto.
Olikos tämä se Passat Variant, jossa ilmeisestikin takalasinpyyhkimen akseli, joka kulkee lasissa olevan reiän läpi, oli ottanut lasiin kiinni?
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Juu, oli näitä tapauksia korjaamoaikoina pari kolme just näissä hitlerinkehitelmissä...
Ari
Rafu
Juha96 kirjoitti:
Uudenkarhea Golf oli kyseessä.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Minulta pamahti takalasi combi satkusta parkissa ollessa.
En kyllä olisi uskonut ,että se itsekseen särkyi , mutta kun satuin omin silmin näkemään.
Ensin veti sen ihan kuperaksi ja säröille ja noin parin minutin päästä rysähti. 8O
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
HM
Ainakin liimalaseilla on ollut tapana räjähdellä kun takalasin lämmitintä käytetään väärin, toisinsanoen joko liian lämpimällä kelillä tai sitten liian kauan. Lasin muoto myös vaikuttaa.
#2274
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
HM kirjoitti:Ainakin liimalaseilla on ollut tapana räjähdellä kun takalasin lämmitintä käytetään väärin, toisinsanoen joko liian lämpimällä kelillä tai sitten liian kauan. Lasin muoto myös vaikuttaa.
Onko -97 CSE tonnarin takalasi (takaluukussa) liima lasi?
Olisi tarkoitus vaihtaa kalvotettu takalasi purkuautosta omaan. Olen ymmärtänyt että on vaikea irrottaa ehjänä. Miten se tehdään jos haluaa yrittää? Vahvalla siimalla "sahaaminen"? Luovuttajauton takaluukun voin tarvittaessa vaikka rälläköidä ympäriltä pois jos pakko. Mieluiten tietysti ottaisi oman vanhan ehjänä talteen. Millainen operaatio noin yleensä ensikertalaiselle, jos tarkkaan selvittää mihin on ryhtymässä? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitkä ovat sudenkuopat?
Kaveri lupasi lainata tarvittavat työkalut työpaikaltaan. Saako tarvittavaa liimaa ihan Motonetistä vai pitääkö hakea jostain erikoisliikkeestä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
