ovipuhallin jäi päälle
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Vaimo tuossa juuri soitteli että tonnarin takaovissa olevat huurteenpoistopuhaltimet jäivät kuulemma päälle vaikka auton sammutti ja otti virrat pois. Puhaltavat kuulemma koko ajan vaikkei ohjainpaneelissa pala valoakaan niiden kohdalla. Ilmastoinnin off-asento ei auta eikä ovien aukominen/lukitseminen. Ensiavuksi neuvoin irroittamaan akun kun kotipihassa kuitenkin oli mutta mistäs käsin tuota rupeaisi illalla tutkimaan?
Ja potilas tuo -96 cde.
ja vähän edittiä: puhaltimet sammuivat itsestään jonkin ajan kuluttua, uudelleen testatessa jäivät taas joksikin aikaa päälle. Sisälämpötilan haistelijan suunnasta taas ei kuulemma kuulu enää räpätystä, eli olisikohan ACC:n paneeli sekoamassa? Aukihan nuo puhaltimet on kai käytettävä, haulla löytyikin vähän tietoa asiasta ja yksi saman tapainen ongelma johon ei ratkaisua kuitenkaan tainnut löytyä.
Rami
VAG
Re: ovipuhallin jäi päälle
rmeller kirjoitti:Aukihan nuo puhaltimet on kai käytettävä
Onhan ne puhaltimet hyvä joskus puhdistaa, mutta tuskin sillä on mitään merkitystä niiden pyörimisen jatkumiseen virtojen katkaisun jälkeen. Puhallinmoottorit pyörivät koska ACC-paneli antaa niille sähköä. Jos sähköntuloa ei saa loppumaan, pyöriminen jatkuu. Siihen ei puhaltimien avaaminen auta ellet irrota johtoliitintä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ACC/s ... pahvi.html
Auttaisiko ACC:n kalibrointi mitään?
9000CD23T
Miten minulla on hämärä muistikuva että niiden pitääkin olla päällä jonkinaikaa kun virrat katkaistaan, liittyisikö tämä huurteen poistoon
tms...( lämmintähän nämä puhaltimet eivät puhalla )
rmeller
9000CD23T kirjoitti:Miten minulla on hämärä muistikuva että niiden pitääkin olla päällä jonkinaikaa kun virrat katkaistaan, liittyisikö tämä huurteen poistoon
Tuohon en osaa nyt ottaa kantaa, tosiaankin tuli nyt ilmi kun oikeanpuoleinen rupesi pitämään vähän kovempaa ääntä, varmaan likainen/kulunut niin siitä tämä tuli esille. Mutta pitäisihän niiden kuitenkin pysähtyä kun ilmastoinnin laittaa offille tai totella sitä ohjausnappia?
Otin ACC-yksikön irti mutta eihän sen sisustoista mitään tajua, puhaltimet kyllä pysähtyivät :)
Kalibrointi näytti nollaa eikä auttanut sen kummemmin ja näkyi se kojelaudan lämpöanturikin pyörivän, ei vain pitänyt ääntä itsestään tällä kertaa.
Rami
VAG
9000CD23T
rmeller
Jaa että tyyppivika, no sitten. Vieläkös noita korjattuja joku kauppaa, yv:tä saa laittaa. Tai sitten jos on tietoa korjausohjeesta niin sekin kelpaa.
Niin, ja aiheuttaako tämä muuta häiriötä jos ottaisi vain ne johdot irti puhaltimilta? Auto liikkuu nykyisin pääsääntöisesti yhden hengen kuormalla joten eivät ne puhaltimet hirvittävän tärkeiltä enää tunnu.
Eri asia jos purkaa akkua esim. tästä huolimatta.
Rami
VAG
Näistä saattaisi olla apua pähkäillessä ACC-panelia:
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... 97/ac1.pdf
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... ontrol.pdf
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... entreg.pdf
Näyttäisi ovipuhallinmoottorit olevan kiinni TLE4201:eissä. Tuleekohan niille ohjaus edelleen sammuttamisen jälkeenkin silloin kun jälkipuhallusvika on päällä?
rmeller
jus kirjoitti: Näyttäisi ovipuhallinmoottorit olevan kiinni TLE4201:eissä. Tuleekohan niille ohjaus edelleen sammuttamisen jälkeenkin silloin kun jälkipuhallusvika on päällä?
Minulla ei taida riittää osaaminen yleismittarin kanssa tuon tarkempaan analyysiin vaikka mittari löytyykin. Jotenkin katsoin noista kaavioista että jos ne 9 ja 10 siniset piuhat laittaisi katki niin hiljenisi, helpompi kuin purkaa ovien verhoilu. Sulakkeen kun käyttää irti niin ACC-paneelista kuuluu releiden napsahduksen kuuloinen ääni ja puhaltimet pysyvät hiljaa sulakkeen takaisin laiton jälkeen, kunnes sitten laittaa virrat takaisin päälle niin innostuvat jälleen.
Rami
VAG
