Avaimen batteri
jstrang
Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Pystyykö vaihtamaan ite?
Tarviiko siis koodata uudestaan.
Batterin tyyppi?
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
pade
Re: Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja pade »
Re: Avaimen batteri
jstrang
Re: Avaimen batteri
Moro
On näköjään joku muukin asiaa pohtinut. Harmi kun nuo kuvat ei aukea.
Pitää hommata patterit. Ilmeisesti 1kpl/avain?
Ja sitten 1mm teräsnaula. Ja eiku hommiin.
Janne
iikoo
Re: Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja iikoo »
9-5T kirjoitti: Heikompikin kestää joten älä tuon naulan takia lähde kauppaan.
Mutta pirun jäykkä se avain saattaa olla. Itsellä 2001-mallisen avaimeen sai käyttää väkivaltaa aika lailla, että se kieleke antoi periksi sen verran, että sai kannen auki. Itse patterin sai Clas Ohlsonista ihan hyllystä. Eikä tartte tosiaankaan koodata uudelleen. Neljä kertaa painaa avausnappulaa toimintasäteellä, niin homman pitäisi toimia.
Arcer
Re: Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja Arcer »
CR1632:ia löytyy clas ohlsonilta 2.5e/kpl
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
skabe
Re: Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja skabe »
Eski kirjoitti:Millainen avain:
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... larm.shtml
Mitä tuommoinen avain muuten itsessään maksaa esim tuo ihan normaali -03 saabin?
ballantine
Re: Avaimen batteri
Viesti Kirjoittaja ballantine »
70-100e + ohjelmointi.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
jstrang
Re: Avaimen batteri
Homma hoitu. Kiitos kaikille.
Claes Olssonilta löyty batterit. Avas muuten just viime viikolla Kokkolassa :D
Avaimen sai auki silleen että katkaisin n. 1mm naulan n. 10mm pitkäksi.
Sivusta sitten sisälle se ja ruuvipenkissä puristetaan hallitusti naulaa sisälle jolloin avaimen kansi pönkääntyy hiukan auki päin. Laitetaan pieni meisseli sinne kannen väliin ja vapautetaan penkistä jolloin meisselillä varovasti kammetaan kansi auki.
Kannattaa putsata paineilmalla avaimen sisusta ennen uutta patteria.
5euroa yhteensä 2kpl avaimien päivitys. Ei paha :wink:
Janne
