Jätti 95 sitten tien poskeen, turbo levisi. Ohituskaistalla pölläytti maisemat sumentavat savumerkit, vähä myöhemmin loppui matkanteko. Ruumiinavauksessa seuraavaa: Kompressoripuolen siipiryörän lavat aivan solmussa, roottori liikkunut melkein sentin verran ulospäin, ahtopaineputket ja välijäähdytin "täynnä" öljyä sekä alumiinipurua. Huollon arvio, että noin litra öljyä ehti karata imusarjan puolelle. No, turbo vaihdettiin uuteen, kanavat putsattiin läppäkoteloa myöten öljystä ja purusta (huollossa). Sain auton huollosta "terveen papereilla". Kotimatkalla kuullostelin ja kokeilin. Kas kummaa, uusi turbo viheltää, mitä vanha ei toimiessaan koskaan. Kokeilin kaikki kierrosalueet, nelos vaihteella kaasu tiskiin ja 120 km/h nurkilla alkaa nykiminen. Soitto huoltoon ja kerron em. asiat. Oli asentajakin kuullut viheltävän äänen - tuo mitattavaksi, katsotaan jos löytyy vuotoja. Nykiminen kuulemma kuuluu asiaan, kun kone täynnä p:tä. Rauhoituin hieman, mutta illalla kauppareissulla, hyytyi käynnistyksessä hetken kierroksia heiteltyään, "check engine" päälle. Lähti kyllä uudestaan kun antoi hieman kaasua ja toimi normaalisti kotipihaan saakka. En alkanut resetoimaan, ilmeisesti nyt "limb home" päällä, parempi kai säästää vikakoodit jos huomenna saa ton lykättyä takas huoltoon. Ei jaksa nyt spekuloida, mikä mättää, pelkoja herää tietty läppäkotelosta alkaen. Mites mahtaa olla kat'in laita tosta turbon pöllähdyksestä johtuen? Koittanu rauhottua, mut rahaa meni jo ekassa erässä niin et viisaampien neuvoja kuuntelen kiitollisena. Ennenkuin ruvetaan repimään taas mitään auki.
Niin ja kilometrit, about 134 000.
Edit. (5.10.)
Sammui tuo "check engine" siellä huollon pihassa tyhjäkäynnillä. Vikakoodi viittasi ilmamassamittariin, itse mittariin tai esim. ahtopainevuotoon!? Jää nyt auki kun ei ehdi jättämään autoa huoltoon makaamaan, toisaalta ei viitti lähteä pidemmälle tien päällekään kun ei varmuutta asiasta että mikä siellä turbossa mättää. Vihellys ärsyttää, huoltokin myönsi ettei kuulu asiaan. Kuulemma vaikeeta mitata noita vuotoja...
